  • 6947阅读
  • 20回复
[热点探讨]修正后的地基承载力特征值为变量,而不是恒量??? [复制链接]
离线龙牙草
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-03
楼主真是强人 o%sx(g=q6
爱研究哈
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-03
龙牙草,不认为这是一个工程常遇害问题吗?你是何种看法?
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-25
历史最高水位、近3--5年最高水位、现状最高水位、设计基准期内的最高水位各自适应的工程现状是什么呢? O#72h]
一般勘察时仅能对初见地下水位与静止地下水位进行确定,其它水位无法确定或预测,具有一定的变差。有时现状水位与历史最高水位及预测的设计基准期内最高水位情况差距相当大,如何根据已有资料对设计基准期内最高水位进行评价呢? O"V;otlC
如果这种差异直接影响到地基承载力取值与基础定型怎么办?
离线twz5593
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-27
支持。周边开挖、地下水位升降主要就这两项吧,引起承载力修正条件变化
离线土老帽
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-27
别的影响因素呢?
离线wonderfox1
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-28
变了也影响不到多少事。
old man
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-13
假设一工程直接受力层内以厚层卵石层为主,密实度好,强度高,但与基础接触的仅厚度不大的淤泥层,不超过0.50m,修正时仅采取淤泥的系数进行修正,修正后的地基承载力不一定够,这样是否造成浪费? ,jq:%Y[KZ
相反基底直接持力层为卵石层,厚度不大,以下为厚层淤泥层,以卵石的系数进行修正,淤泥造成的不安全性未计,这样合理否?
离线www2002
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-15
按规范执行没有错!!
只看该作者 20楼 发表于: 2021-01-14
基础下有软弱层应验算下卧层
