  • 21744阅读
  • 92回复
[热点探讨]挤土工法成孔单桩承载力特征值如何设计? [复制链接]
离线05430000000
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-22
这个帖子好多人没有自己的观点,在复制别人的东西,
听君一席话,胜读十年书。
离线njhyc
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-22
勘察报告中一般都会提出先做试桩的,现在桩基规范要求桩间距要大于4D的,这样就是为了设计时可以不考虑其群桩效应啊
离线zbozhong
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-22
离线wct1314720
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-25
又找到个宝贝,顶一下
离线wct1314
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-26
太好 了,找了好久,今天终于找到了。谢谢!!!!·
离线zguangcen
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-26
真的个个都是高手啊
离线dbcdbc
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-29
老帽提的问题是太深了?还是土友们不想说出自己的看法,看了帖子,多数没有自己的看法. tMQz'3,X
我认为,如果在勘察时就提出挤土桩的参数有些困难,如果在试桩时得出一个综合结果还是可以的,勘察资料只能提供一个基础平台,就是单桩承载力,在设计时,应根据规范考虑挤土效果\桩型\基础类型等多种因素.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线zdx65
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-29
一般深入敌后进行勘察\设计,都是按照现场标贯、土工实验,查各种手册提供参数,设计老老实实按照端承和侧向摩阻相加得出单桩承载力,末尾加上“按静载试验确定”。有经验,在自己的地头设计和勘察,就会补充“500管桩可暂按1500kN考虑”,设计也会直接提出数值,可能你怎么都算不出它。但是业内会公认可以达到,施工单位也愿意承担责任。当然,尾巴不会轻易甩掉。
离线yyyjjjnnn
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-01
挤土效应和特定的布桩型式、施工方法以及土层均有很大关系。要较准确把握挤土效应离不开后期的试验、原位测试。对于勘察也很难在勘察时较准确解决此类问题。
离线20030317
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-02
很高深的东西!!!!
离线gjj2001616
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-03
版主经常能提一些另大家感兴趣的题目,表示敬佩呀。下面是本人拙见,请参考: ^%<t^sE
ygz6 ~(
1、挤土桩沉桩后一般存在两种效应:挤土效应和承载力的时间效应。挤土效应模拟可以利用静探资料,在饱和土地区最好要用孔压静探,在每层土都做孔压消散试验,然后重新启动静探,通过这种方法一个可以得到该层土的渗透系数,另外可知桩周土再固结后摩擦力的提高程度(相应可知土体强度的提高程度,即承载力时间效应);另外一种现场试验方法是旁压试验,试验方法和前边的相似。非饱和土用静探资料时要小心,因为土的吸力也被考虑进去了,而吸力的影响程度不容确定,最好用旁压试验。 Q#$#VT!F
2、静压和锤击方法可利用上边方法,而对夯扩桩的话,可根据置换率计算桩周土的平均干密度,然后采用同样的扰动土配制要求干密度,进行三轴或直剪试验,看摩擦角和粘聚力的变化。估算承载力可安被动土压力系数计算。 qp6*v&
3、如果甲方懂行,最好在前期勘察时,能做现场的载荷试验。
离线画之缘
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-05
