  • 13546阅读
  • 81回复
隧道批量成图、计量、成果输出一体化软件 [复制链接]
离线lgc8760
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-16
不知好用否?用过的朋友不妨介绍一下。感谢了。
离线wqfslt
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-16
感谢楼主无私奉献
离线zzz890021
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-17
需要注册,是不是需要花钱呀?
离线zsn315
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-15
很是失望啊!
离线司令大哥
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-24
非常好的东西 26c,hPIeXY
谢谢楼主无私的奉献 J~6-}z
谢谢 >&|C E2'
我用过了的 a| *{BlY
很好用的e <23oyMR0
为了感谢各位土友的无私奉献 q&h&GZ
我也将上传几个好的东西!!!
离线lhzjic2008
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-24
具体功能分述如下: 73kF=*m
8._ A[{.f
(1)    项目管理。软件经过结构化设计,所有功能都是在某一个项目的管理下,进行工作的, |fx*F}1
fZqMznF
比如说定义平曲线线形、纵坡、设计断面等,一个项目只能有一个这样的部件,就像人一样,必须有手有脚, 8y-Sd\0g
yw|O,V<4N
所有人该有的部件和功能都是齐全的,不能多也不能少,而他们又都是由大脑来控制的。原始数据就是根据这些参数进行数据流建库和计算管理的。 6R%Ra
##gq{hgjb$
(2)    定义平面参数。平面参数是道路工程或者说线性工程所必须具备的平面特征, u? a*bW
XY[uyR4Z
本软件通过输入起点桩号,坐标,缓和长度,圆曲线半径来作为平曲线要素的主要特征。 Tl.dr
,\ y)k}0lH
通过保存以上要素,可以自动生成直线曲线转角表,生成逐桩坐标自动成表;可以展绘平面曲线, LV4]YC
TG\3T%gH/s
还可以生成逐桩坐标dat文件,用于上传全站仪道路进行施工放样。 H'fmQf
Gz]p2KBg
(3)    定义纵坡参数。纵坡参数是道路工程配合平面的高程特征, CS;bm `8a
f$G{7%9*
本软件通过输入起点桩号,高程,半径来定义纵坡参数的特征。通过保存以上要素, T+_pmDDN
,k*g `OTW
可以自动生成纵断面成图,做为检查。 -lKk.Y.}r
'!)|;qe
(4)    设计断面录入。目前软件开发的设计断面录入是指隧道设计断面的录入, @z8,XW }
Voi`OCut
(公路设计断面具有复杂性,必须进行交互逐一编辑), YQyf:xJ
!ejLqb
提供了开挖设计断面,喷锚设计断面,砼衬砌设计断面的编辑。 ~ kdxJP"
- J9K
(5)    隧道断面数据处理和检查编辑。原始数据流根据平面参数 _b+=q:$/
'N?,UtG R
(也可能是二维断面数据)进行施工坐标转换和分选排序,形成数据库管理。 jY>BU&
}H!l@
然后,可以根据客户所需的具体的桩号进行进一步修改和优化。并且可生成用户自定义的桩号文件, sx;7
T}ZUw;}BL
用于以后的数据处理。还可以用已生成的自定义桩号,限制断面允许偏差进行优化处理,可以删除明显有问题的数据。 WD=#. $z$
z\z mAus
最后,可以重新生成施工坐标或大地坐标,通过展绘平面图加以检查。 g1JBssw&m
(mHCK5
(6)    可以对隧道断面数据进行图形编辑和修改,剔除有问题的断面点, wI!>IV(5
481SDG[b
还可以发现断面测量点可能出现的问题,及时修正和提醒。可以逐一断面进行编辑。 ?U~9d"2=
01n5]^.p
(7)    可以进行隧道断面批量分析,精确分析隧道开挖和喷锚断面相对于开挖、 <P)vx
+Ar=89
喷锚、砼衬砌设计断面超欠挖数值和面积数据,并且实现了三者状态的自由切换, n%o"n?e
uyt]\zVT
可以分析隧道断面径向超欠挖情况,直接反映到图上。 Xsvf@/]U
]] R*sd*
(8)    隧道断面比例尺出图,可以安装您设定的比例尺按A3纸标准出图, B'( /W@
A4lh`n5%
精确分析隧道开挖和喷锚断面相对于开挖、喷锚、砼衬砌设计断面超欠挖数值和面积数据, xn49[T
3cuVyf<v
并且实现了三者状态的自由切换。可以分析隧道断面径向超欠挖情况,直接反映到图上。可以生成断面成图和工程量汇总表。 nE!h&}(
q[l!kC+Eh
(9)    隧道断面按合格数据重新生成大地坐标或者施工坐标; iw!kV
~_SoP
如果只测了喷锚断面数据,开挖数据没有测量,可以根据设计厚度推算开挖断面数据。 m{(G%n>E&
kY8aK8M
(10)    公路数据处理和检查编辑。原始数据流(dat文件或hdm文件)根据平面参数进行施工坐标转换和分选排序, 'lPt.*Y<u
/Ulv/Thl
形成数据库管理。然后,可以根据客户所需的具体的桩号进行进一步修改和优化。并且可生成用户自定义的桩号文件, i%m]<yElm
0ZY.~b'eu
用于以后的数据处理。还可以用已生成的自定义桩号,限制断面允许偏差进行优化处理,可以删除明显有问题的数据。 1l$c*STK
I:4m]q b
最后,可以重新生成施工坐标或大地坐标,通过展绘平面图加以检查。 g5gq {KlU
VKW9Rn9Qg
(11)    公路断面批量展绘。可以按照不同格网进行公路断面展绘。 Ccmo(W+0
P8l x\DA
(12)    帮助文件和注册。如果用户对软件功能有些问题可以参看帮助文件。 ~J}{'l1{yf
VKcO]_W1
如果仍然无法解决,可以发邮件与我联系,如果是非注册用户,软件会提示请先注册, czMThm
Mqu>#lL
并非软件有问题,是因为没有注册,获取软件授权。 `GsFvxz
1+1Z]!nG#!
(13)    向导功能。对于刚开始使用的用户,可以使用集成的向导功能, (Ev/R%Z
39jnoT
比如使用按处理流程启动向导,逐步在引导中得到学习。
离线hut123
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-24
有用吗??
离线davidyyq
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-24
谢谢你全家
离线tomliang870
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-24
回 楼主(wxj1981) 的帖子
先谢了,再下载看看
离线coolalbert
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-24
下载了,看着更像是广告,是关于隧道断面cad v4.0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-25
PKPM?
离线achievegaol
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-26
是软件还是电子书?
