  • 17249阅读
  • 54回复
[讨论]隧洞中花岗岩及强风化片麻岩俘虏体的问题 [复制链接]
离线vieira520
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-13
有点深度,值得顶一下
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线licw2008
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-16
全是片麻岩应该好些。两者接触带可能受内动力作用,导致接触带破碎。
离线cht6699
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-19
离线he1984
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-20
学习一下,理解蛮深
离线guzhonghua
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-29
从宏观的地质成因分析,花岗岩和片麻岩岩性接触带位置本来就裂隙发育。穿过接触带后,围岩的级别和稳定性应该会改善。这个预测等待楼主隧道开挖后检验。
离线uriah2409
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-01
中臂上是什么位置~轻轻的问下~
uriah2424@hhu.edu.cn
离线qazwsx
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-02
竟然是供水工程,应该用水利行业规范来判定,怎么能用建筑行业规范来判定?
离线tl64846873
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-07
代替炸药做微风化岩石机械安全定向破拆岩石 !|4]V}JQ
?o+%ckH
液压岩石混泥土劈裂机特点介绍 d"-I^|[OM
QL-P液压劈裂器 X+A@//,7
专利号:824028号 861746号 kK4 a;j.#
1.产品组成:它由液压泵站和分裂器两大部分组成。 -avxH?;?7
2.工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。 >>KI_$V
3.应用领域: -d4 v:Jab
⑴ 建筑石材的开采作业:大块矿石(金属矿、非金属矿)的二次解体; '1b8>L
⑵ 混凝土构件(水泥路面、机床基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业。 XTF[4#WO
⑶ 水利水电高速公路房屋建筑危岩边坡碎石处理。 0g: q%P0
⑷ 开挖基坑,非开挖管道施工,拆除拦路巨石。 nD eVYK
与上述领域传统作业方式相比较,液压分裂机结构简单,操作方便,效率高,成本低、安全、节能、等优点。液压分裂机与国外同类产品相比,具有极高的性价比(是国外产品价格的1/4左右)。 +5|k#'%5
QL-P液压劈裂器特别适用于大块岩石的二次分裂,是一种完全可以取代爆破和手工解体的理想设备。 uNuFD|aQ.
4. 技术参数: 5Q8 H8!^
型号    钻孔直径    楔块长度    最小钻孔深度    裂缝宽度    分裂力    重量 $)ka1L"N
QLP-32    ¢32-34mm    250mm     550mm    10-18mm    600T    21kg KQ]sUNH
QLP-36    ¢36-38mm    250mm    650mm    10-18mm    600T    21kg +jB;
QLP-38    ¢38-40mm    250mm    650mm    10-18mm    600T    29kg :B5*?x
QLP-44    ¢38-42mm    250mm    650mm    10-18mm     600T    29kg sv% E5@
注1:¢50以上可定做。动力油站分电动机、汽油机、柴油机三种。电动输入380V。 [#@lsI
注2:标准配置:一机三枪。电机功率:4KW       工作压力:60MPA     Ar >JQ@0
注3:一机一枪功率:1.5KW,输入电压:380V。 u=qK_$d4
w#A\(z%;x
特点: \w1XOm [)
一  操作方便 `O2P&!9&
枪长70cm,油管长度可以达40米,重量27KG,方便单人在狭窄工作面操作。适应一些大型机械不能施工的小型隧道,井桩,基坑,深井等工作空间受限制的岩石混泥土破拆现场。劈裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计,确保了其使用方法简单易学,维护保养便捷,使用寿命长;劈裂机和液压泵站搬运十分方便 MFa/%O_*
二  安全 *Xk5H,:
    对一些城市区域,建筑群多,人员集中,不允许爆破所产生的震动、冲击等施工有苛刻要求的环境适用,静态快速分裂,不使用炸药,最大化避免人员伤亡事故。可连续无间断地工作,效率高,无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。 u5Z yOZ;
三  节能 2=K|kp5
劈裂机使用功率1.5KW-4KW的电机,液压油可循环使用,节省大量能源。 [UzacXt
四  使用环保 Jb*QlsGd
液压劈裂机静态分裂岩石混泥土,工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等,周围环境不会受到影响,极大改善工人作业环境。 BSHS)_xs
五  售后服务有保证 aeN #<M&$<
公司提供免费全方位的人员使用培训,机器故障有专门技术人员上门排障。 "A Bt
六  完善的产品组合 &)Qq%\EP4
公司强大的自主研发力量可以为任何有需要的大客户量身定制产品。液压凿岩机一分钟一米(可改装到挖机上)配合液压劈裂机提升效率,液压剪 ,液压扩石器,液压顶机(200吨,300吨,600吨)配合更方便。 P/ 6$TgQ
七  精确性 r?[[.zm"7
     与大多数传流的拆除方法和设备不同,该劈裂机可以预先精确的确定分裂方向,分裂形状以及需要的出部分尺寸,分裂精度高 4bL *7bA
八  性价比极高 NYHK>u/5c
与国外同类产品相比,具有极高的性价比,是国外产品价格的1/4左右。 Ve"(}z
案例比较效率成本 #|je m
贵州毕节金沙县城一个占地8000平方米的房地产项目,因地处山区,在打地基前,面临着近40000立方米风化岩石的破拆工程。由于当地禁用炸药,施工方从工作效率、作业成本进行考量,决定弃用破碎锤,采用凯强力液压劈裂机进行施工。施工方选用的是两台4kw功率带4枪的电动型液压劈裂机,最终,该项目取得了预期的效果: 7$%G3Q|)L
施工方式    工作成本(以日工作10小时计算)    完成工程(以日工作10小时计算) M-h+'G
破碎锤    4000元(租用)    80立方米 LRu*%3xx
液压劈裂机    电耗(40×2度)+人工(2人)    电费0.5元/度;工资50元/天    共计40+100=140元    300立方米 084Us s
                 J7",fb
g!_#$az3
所需总费用 J'ce?_\?PY
     耗时(天)    总费用(元) F%p DF\
破碎锤    500    2000000.00 <v -YMk@
液压劈裂机    134    18760.00 /Q7q2Ne^*
*Lz'<=DLoW
深圳市凯强力科技有限公司 )ddJ\:
联系人:唐亮             手机:13728645380   4s:M}=]N
邮箱:tl64846873@hotmail.com            QQ:28288898 ]\|2=
联系地址:深圳市宝安区观澜新田镇凯强力科技园 Zx{Sxv"
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-11
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=62763 K!ogpd&X&
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=62803 $#n9C79Z@
这是什么宝石有图,基桩开挖中发现
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线yang99063011
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-11
好资料,谢谢楼主!
离线罂粟盛开
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-11
当然,如果前方围岩较良好,在作好本段支护、衬砌之后,仍可按原掘进方法继续施工
离线yrd1999
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-13
风化判定很重要的
