  • 9492阅读
  • 33回复
[求助]3.5m左右的软土怎样处理? [复制链接]
离线wjwlzh2005
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-25
好东西,谢谢分享,学习学习
离线geocity
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-25
该场地的淤泥性质如何? $VP\Ac,!
根据淤泥性质可以采用排水固结与土工格栅联合的方法,既经济又节约工期。 L^PBcfg
如感兴趣请提供淤泥资料,探讨一下方法。
离线wj_qian
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-26
如果3.5米以下土的承载力较高的话,建议使用动力固结排水(即强夯+排水)法,具体施工工艺见《建筑地基基础处理技术规范》2002。该方法既快又省
离线wannan88
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-01
那个地区?可以考虑水泥土桩
离线陈坤
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-10
我感觉上面到的那个土工格删是很好的方法,另外要是工期不紧的话,可以采用塑料排水板降水法。 *o!#5c
这些的费用都是较低的,只是时间上面没有采用桩的快
离线影子800
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-11
很详细啊,太好了,谢谢
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-11
我觉得底部抛石挤淤,顶部碎石换填能双向解决此问题.
离线zxtx
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-11
谈一谈个人的粗浅看法: 7&w[h4Lw
3.5m厚淤泥质土,关心沉降的话,关键看含水量、孔隙比。如果孔隙比小于1.3,天然含水量小于48,压缩模量大于2.5MPa,结合该层厚度不大,则该层不处理可能产生的沉降应该在20cm左右吧。如果楼主觉得该值和你估算的差不多,那么就往下看吧…… Sw?EF8}[
考虑较为经济并方便的做法: axK/YE7t
1、强夯块石墩,在淤泥质土上覆土层不大的情况下,该法可以考虑,且淤泥质土含水量不大,强夯过程的超静孔隙水压消散渠道不长,施工快捷,造价相对较低。 [9F
2、搅拌桩,桩长太短是一大严重问题,还要考虑该层的有机质含量是否能够适用。如果有施工队愿意干的前提下,该法可以考虑。 6JR FYgI
3、换填,其实挖淤是个施工中比较头疼的问题,而且楼主也提到堆场15km距离,所以,还是施工的问题。 ivt ~ S
4、砂石桩,不推荐,尤其不推荐振动沉管的。千万别把这玩意当排水通道。 ZXIz.GFy+
还有几招比较奢侈的做法,仅作参考: ",Fvv
1、刚性桩复合地基,问题还是软弱层太薄,还要注意差异沉降的过渡,优点就是快,处理过的区域可靠。 m& D#5C
2、注浆,尤其是化学注浆。要想效果好就得舍得下料,但是一般施工队搞不好浆液配比和这样的大面积压力注浆。 vTWm_ed+^
3、旋喷桩,也算是注浆的一种吧,工艺成熟,就是一个字,贵。
[ 此贴被zxtx在2007-09-11 18:47重新编辑 ]
离线chang-kong
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-11
受益匪浅
离线geocity
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-19
        该地层中的淤泥并不厚,但如果是采用换填法,这个工作量实在太大,基本不可行。 {.e^1qE
    如果进行地基处理的话,无非四类方法:其一复合地基方法,即采用搅拌桩、振冲碎石桩等,这类复合地基方法可以满足要求,但是成本可能过高。其二为拌和法,即加入石灰等外加剂与淤泥混合以提高强度,目前韩国在中国大力推广的一种添加剂也可以达到要求,但工作量很大造价高,可能单位体积要40~50元左右。其三为静力排水固结法,有真空预压、堆载预压或二者联合,这类方法可以达到处理要求,但缺点是工期太长。其四为动力排水固结法,动力排水固结法有强夯和竖向井点或塑料排水板结合,这类方法成功应用已经很多,所以对于该地基加固可考虑此方法。
1条评分
sunjun 土币 +40 2007-09-19
离线liuph
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-20
对于薄层软土地基的处理方法还是比较多点,但应该考虑的问题却很多,本人总结了以下几个方面供参考: #%V+- b(
o1-_BlZ
  1.首先要看处理以后的用途,根据不同的用途有不同的处理方法 #qK5i1<
  2.考虑工程处理的造价,方便性和实用性等,具体的方法geocity 兄已经进行了比较好的总结
离线iamluxuwen
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-15
能否考虑采用真空预压,该方法比较便宜.
