  • 5881阅读
  • 24回复
不等深开挖地基的受载工作如何考虑? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-02
四周均失去侧限的孤立土墙可以做天然地基吗?
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-07
主楼地基周边以下8M深下挖作地下车库,主楼15层还要做天然地基。
行吗?
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-01
高层建筑地基承载力特征值fak可以修正吗?如何修正?
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-03
如何理解呢?
离线wonderfox1
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-07
老帽兄如何这么多问题?
old man
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-21
不等深开挖,基底非同一平面,筏基以下积水坑及电梯井等基坑的深入,及其在面积投影上所占比重会影响到地基应力的变化,这种变化是不可估量的。
离线wonderfox1
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-28
为何要不等深开挖?
old man
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-13
地下车库基底埋深9M,高层埋深3M,两外墙坡水平投影净距仅为1.0m,地下车库地基受载工作可以解释,高层的地基出现临空面,一面失去侧限,能行吗?
离线riber
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-07
我不是搞设计的,但我认为地下车库基底埋深9M,高层埋深3M,两外墙坡水平投影净距仅为1.0m,不进行处理,其侧压力破坏无可估量,
离线bolotoo
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-07
前几天厦门集中查验区出现一个实例,总平图中4F的现场业务楼与地下通道距离仅2.0m,地下通道埋深9m,现场业务楼基础埋深1.2m,片筏基础。设计单位并未考虑对地下通道对现场业务楼的影响,后经过讨论,将现场业务楼移位,相对移动21m,这从一定的程度上节省了对地下通道侧壁的支护费用。但考虑部分地方受红线和规划的影响,可能不具备方案调整的条件,那么就应该考虑对临空面的支挡设计了,首先,支护方案要具备控制变形的功能,推荐采用预应力的,土钉墙就免了,预应力的支护对变形控制有较好的效果。
另外2楼提出的问题主要是对工程理解的问题,在正常的设计中,荷载一般是有基础传给地基的,电梯井处没有基础可言,要看基槽的位置,基槽的位置的地基土才是真正的基础持力层,虽然开挖面大,开挖的坑坑也不少,但那些部位不是主要的受力部位。如果整个基础采用片筏,那么情况虽有不同,但实质是相同的。集水坑的部位往往不是主要的受力部位,这个问题我见过,也不可能将集水坑的位置放在基础部位,只能在邻近,按照应力扩散的方法计算,算出扩散角,那么安全距离就出来了,如果距离较近,那么考虑材料回填,保证持力层的稳定性。
离线lypjspdi
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-07
这个建筑设计的比较特别,不过如果车库很强大,就相当于完全侧限,岂不是更好,哈哈
高层一般是以沉降来控制设计的
原来是这样!
离线胖胖2070
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-21
还是经验的问题!!!!
