  • 22209阅读
  • 41回复
[热点探讨]CFG桩复合地基验收不合格补桩如何考虑? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-25
原即为筏基,此法不灵若何?
离线realmanleo
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-25
若从中心位置补桩,桩间距是否能满足3-5倍桩径的要求? JvJ;bFXD
最好还是从提高天然土体的承载力考虑吧。
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-25
3-5d的桩径范围,一方面用来防挤土的,主要是桩太密了,视为群桩,竖向承载力相互影响有折减降低的,正是由于后补的桩与原来的桩不符合此要求,折减不好办。
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-25
原天然地基承载力100Kpa,要求处理到300Kpa,经设计,采用14M长桩,桩距1.5*1.5,做完,单桩复合地基验收,仅能使复合地基承载力值达到260Kpa。 9dYOH)f
1、如何补桩,均匀布置很难,每空间皆补吗?若不每空间皆补,不均匀; :,YLx9i>
2、补的桩若比14M短或也为14M,发挥好作用还是坏作用? 'j#a%j@{
3、补的桩长,要多长? d*9j77C]
4、密CFG桩的折减如何折减?
离线黑白
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-28
我觉得补桩这个肯定应该没有全面的理论计算公式吧... \e0x ,2
我认为在补桩形心中间再加一根桩, %zQ2:iT5@=
桩长还是取14米, ?h&l tD
然后,在看检测之后能达到设计要求不咧.......... *1v_6<;2i<
Y_lCcu#OA
PS:我是新手别拍砖哈....................
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-28
地基处理承载力达不到要求,必然要补,问题是补了多少才均匀?每每间距必补,基本上工作量加倍。 u[J7Y
你想想,原桩与后补的桩,桩距为1.5倍桩直径,突破了规范界定的直径范围,变密,桩相互影响如何折减?
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-30
补桩与原桩前后两批成桩桩令不一致如何考虑?桩心距不满足规范要求行吗?小于规范桩由距限值如何对复合地基承载力进行折减?
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-27
离线qiaofeng0057
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-02
觉得zhu2222 的方法还是不错的,规范要求桩距“宜”取3-5d,而不是强制性必须这样取,而应根据承载力、土的性质及施工工艺综合确定。
离线leon
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-02
说说地层情况,设计情况(桩径,桩长。差多少等)。如果差不太多的话,用微型桩最好了。也可使用柔性桩,加固上部地层。
离线leon
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-03
V如果上部地层承载力低,下部高的话.用搅拌桩或水泥土桩加固上部较软地层,因为是柔性桩,不影响CFG桩的桩距的要求.嘿,这个法子用过几次了,效果还是很好的.
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-03
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-03
N种处理方案X种受力机理?
