  • 5157阅读
  • 20回复
[求助]ADINA强度折减法分析边坡稳定 [复制链接]
离线xiaowei218
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-31
Re:回 6楼(zghnxjy) 的帖子
引用第8楼一滴秋水于2009-07-28 19:31发表的 回 6楼(zghnxjy) 的帖子 : in#g
三个常用的失稳判据任选其一吧,我用的是塑性区贯通,就是在画云图的时候选择failure_criterion,然后选plastic_flag oryoGy=(yk
设定折减系数,根据折减系数改变土的参数,计算后看塑性区是否贯通,如果没有贯通,增大折减系数,相应的土的参数会减小,再用此参数计算,如此反复,直到塑性区刚好贯通。 uF@Q8 7G
` [@ F3x
还有一个可能就是:塑性区还没有贯通的时候计算已经不收敛了 JsVW:8QO~
所以判别失稳还有另一原则就是计算不收敛
离线liusha517
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-01
这个软件没接触过,等有时间研究一下 9:YiLoz?
大家共同进步
离线一滴秋水
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-02
回 13楼(xiaowei218) 的帖子
多谢提醒!又有进步了……
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-26
或者把荷载增倍呢?
离线一滴秋水
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-26
回 16楼(可爱的水果) 的帖子
抗剪强度折减系数的定义是:在外荷载不变的情况下边坡内土体所发挥的最大抗剪强度与外荷载在边坡内实际所产生的剪应力之比。 &xrm;pO
当假定边坡内所有土体抗剪强度发挥程度相同时,这种抗剪强度折减系数定义为边坡的整体稳定安全系数,由此所确定的安全系数可认为是强度储备安全系数,而传统边坡稳定分析中所采用的常规安全系数一般指荷载增大系数。
离线zghnxjy
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-26
呵呵,感谢大家的回答,用ADINA做强度折减法是有点麻烦了。自己手动折减的话,太费功夫了,不知有没有高手做二次开发,可以解决这个问题的。呵呵,还是选择用plaxis做比较简便些。
离线321xiaoxiuli
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-15
你好,楼主,我在用adina强度折减法,求解时有错误,不只是哪儿出的问题,想请教楼主,能否加我QQ271812801,或者楼主把你的QQ号留给我,谢谢
离线漫漫无常
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-15
就是不知道在ADINA后处理
呀!
离线漫漫无常
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-27
折减法,真的那么有效吗?
呀!
