  • 47151阅读
  • 74回复
[求助]压缩系数与沉降量有什么关系? [复制链接]
离线ehuq
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-31
宁静以致远,淡泊以明志!
离线wsg9988
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-01
我感兴趣的是,滩涂面为什么会上涨50cm?
离线swjtubaby
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-01
引用第11楼shengbinliu于2009-07-29 14:45发表的  : !L(^(;$Kgr
把土力学书翻翻看,是有联系的这几个参数 +7Gwg
)nkY_' BV
同意楼上的
离线www2002
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-01
呵呵!支持一下!!
离线mydream
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-02
j要是我,我不敢问这个问题!?
在线wjfhndk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-04
回 3楼(岩土小熊) 的帖子
精辟,一般的专业书和规范上都有说明
离线wmbison
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-04
應該鼓勵大家發問,有時候,當局者迷. u8^lB7!e/
如有旁人指點一下.問題就可以簡單解決.
离线zhll881013
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-04
有关系的△h=h*a*△p/(1+e1)
离线泥鳅
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-06
E=(1+e)/a
离线gongshuai123
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-07
离线z402429283
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-09
引用第14楼wsg9988于2009-08-01 10:33发表的  : 3~ \[7I/
我感兴趣的是,滩涂面为什么会上涨50cm? !-Y3V"
Ve=b16H
LZ说是滩涂,说明:1、此场地附近的地貌极有可能为河口三角洲相,河漫滩相,或者是海陆沉积相,等等,总之为富水环境, }-fl$j?9E
                  2、水文地质条件较好,可能有丰富的地表水和地下水径流存在,且水文参数交替强烈, (ik\|y% A
                  3、场地土层表层可能富集软土比如淤泥质土,淤泥,也可能存在泥炭土等等,这些土在力学性质上面有极强的触变性和蠕动性,也就是说这些土在某些地质营力的诱发下极有可能“流动”,比如泥炭或泥炭质土在地下是以近浮动的状态存在的,他们极有可能造成地表硬壳回填层“潮起潮落”,也就是我们常说的“弹簧土”现象,——注:弹簧土有时候被定义成在外加垂向力的击打下,呈不均匀拱起的现象,但我这里只是“象形”的引用了他的“象形之意”。 >j`qh:^
                     c)tfAD(N8x
                   4、lz说06年中的标,最近才施工,这么两年工程场地上面上面发生了什么了没?没有也没关系,当然自然界的沉积和淤积时常存在,都几年了,上涨半米未尝不可能,如果有区域水文记录,看看有么有洪水和海浪的水文监测记录,以及潮水的监测记录,因为如果是海陆相,在海边上的话海浪淤积也未尝不可,当然河积——比如河漫滩的造成就说明河床淤积和三角洲边缘地带的风化沉积和淤积——也包括风力,水力剥蚀,等等,都有可能存在地表的富集沉积物,地下水的频繁活动也会造成前述的 软土的触变和浮动,在全充水饱和的状态下也未尝没有这种可能, \Roz$t-R|f
     <,(,jU)j
    监定完毕,请其他岩友们相助。。O(∩_∩)O~。
离线weilu101
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-12
压缩系数越大压缩模量就越小,沉降也就越大
