愚以为: @(i!YL
3QOUU,Dt$
1 关于桩长(深)度 \Ro^*4B
按照逻辑,同样一致的土层和桩体,越深的地方摩阻应该越大。但实际上,土层的“种类”有无数多种,同类土层在同样深度所表现的“内压力”也各不相同(因为其上层土层千变万化),所以,要想获得每种土层在每级深度的精确摩阻值,肯定是一个非常巨大的科研工程。如果等这样一个设计手册出炉、成熟以后再行设计,恐怕是不太实际的。 *8tI*Pus
实际应用中,宁可对某一类土层试验得出一个典型数值,偏安全一些,使设计者可以快速、放心地应用。这样,对于超深的桩基,应该是安全性过剩了,牺牲一些施工成本,换来足够的安全性和人类文明发展进程。 K[7EOXLy
举个不很恰当的例子,微型轿车动力计算配备得很准确,比较经济,但是很多时候空调效果不如人意;高档轿车动力性能不错,能够应付几乎所有工况的需要,但是多数情况下是在大马拉小车,浪费能源。对于汽车,车主可以根据自己的使用情况选择排量,但是对于桩基,国家相关权威部门宁可强制你搞出偏安全的设计。 hw~a:kD
e<#DdpX!H~
2 关于实际载荷的变化 yj(vkifEB
桩基实际承载值肯定是变化的,而且,考虑到各种载荷变化模式的峰值和频率的组合,可以认为,一个桩基的实际载荷模式可能是无数多的。 nbTVU+
但是,这并不意味着我们的桩基设计者在设计桩基之前,必须先将所有这些载荷变化模式对桩基安全性的影响全部搞清楚。这是设计手册上基础数据产生之前的工作。 z5X~3s\dP
不妨这样认为:设计手册上基础数据产生时,试验者已经充分考虑了各种相关因素,做过各种计算和试验,并参考了大量的实际工程数据,然后得出了一组数据,并“安排”了一个安全系数,告诉大家说:就按照这个数设计吧,别的不用多想了,没问题!之后,桩基的设计者在设计手册上查到这个数据,认为:这种情况就按照这个数据设计吧,不会有问题! h}Wdh1.M3
n7YEG-J
3 总而言之 H<G4O02i_
上述两个问题,其实是一类问题,就是“理”与“工”的分工合作问题。(1)搞“工”程时,不应该搞过多的基础理论研究,实际也不允许你搞,只能老老实实、认认真真地按照“理”去设计、审核;(2)搞“理”,就应该把基础数据做得可靠,并尽量的经济(在建筑行业,经济性让位于安全性),搞出的数据要禁得起实践检验; 所以(3)搞桩基设计的,严格按照手册去设计,出了问题是手册的问题,否则,出了问题就属于设计错误了,性质完全不一样了。 VCcr3Dx()F
3TZ*RPmFRm
(在马路上画线的,要画的好一些,起码你自己本人开车能走得过去;在马路上开车的,要沿着线开车,压线就罚你没商量!你这时候说他线画的不直,不好使!)
