  • 7461阅读
  • 28回复
[原创]东华测试软件(很牛) [复制链接]
离线sjzdh01
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-05
期待下载看看
离线jjhan
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-19
靖江泰斯特电子有限公司也不错!!!他们的产品技术指标跟东华的是一样的!
离线41642245
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-27
不需要狗,可以直接使用!
勇往直前!GO  GO
离线tsgoogle
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-28
这个数据很不错
离线gdwtyb1
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-29
该介绍一下一点细节啊。
离线weiyisecai
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-29
请楼主做个介绍好吗?
离线wphonex
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-03
期待中?
离线binglanggege
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-04
学习学习!感谢分享!
离线binglanggege
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-04
解压后,里面说明书的内容,希望对后面下载使用的TX有帮助,免得浪费土币。。
DH3815N静态测试系统,由江苏东华测试技术有限公司开发生产,它采用USB口或者232口,即插即用,方便可靠,通过模块扩展,每台计算机最多可同时控制2048个测点,模块间通讯距离可达100米,方便布线,系统抗干扰能力强。 }>w
此系统软件实现了从开始测量到产生试验报告的一系列过程。软件包括的主要功能:文件操作、参数设置、采样控制、数据观测和处理、图形显示、数据打印等。
离线xjywgy
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
离线jjhan
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-26
TST5910动态应变仪
(一)产品介绍 \zI&n &T
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 huoKr
2. 每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波的高性能抗混滤波器。 :]^P ^khK
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 7L+X\oaB
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 9sCk\`n
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 BXo|CITso
6.单台计算机最多可控制512个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到4096通道。 U&n>fXTHn
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。 w&"w"
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 $048y X 7M
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 uT/B}`md
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 e87- B1`
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 h*KHEg"+
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 05KoxFO?
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。 !~N4}!X3du
14.仪器接口:USB2.0、1394高速数据传输接口 T"H )g
(二) 详细技术指标: N &[,nUd
1.接口:USB2.0、1394高速数据传输接口 UBi4itGD
2.扩展方式:并行 ]k: m2$le
3.同步方式:同步时钟发生器 VqL 5f
4.瞬态缓存:512k采样点/通道               M',D
5.连续采样频率: 6)U&XWH0
a.分析频率取整 6XAr8mw9
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz) {g- DM}q
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz) 3NN'E$"3
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) J=X% xb
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) J4}\V$ysN
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz) <VU4rk^=
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz) cQ.;dtT0
512通道同时工作时,每通道 12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz) y,&M\3A
b.采样频率取整 hu|hOr8
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz) B -~&6D,
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz) icul15'i
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz) -k <9v.:
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz) VDKS_n
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz) y<1$^Y1/)
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz) kxW>Da<6
6.瞬态采样频率: Z&w^9;30P
   512通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz) oe |e+
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 kN j3!u$
8.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V iHn!KV
9.线性度: 满度的0.05% e^NEj1
10.失真度: 不大于0.5% i"]8Zw_D
11.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)  ;Z q~w
12.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) k<| l \]w
13.最大分析频宽: DC~50kHz S8OVG4-
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND Dw=Z_+J
15.滤波器: Hm VTfH'
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换 n6-Ic',;
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍 daIL> c"
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB '98h<(@]
d.阻带衰减:-150dB/oct ?GNF=#=M
16.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端) ~{vdP=/WP
17.共模抑制比(CMR): 不小于100dB "x;k'{S
18.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz MgQU6O<
19. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) yJ8}*Gj&
20. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) "-n%874IT
21.A/D分辨率: 16位 ING_:XpnJ
22.输入阻抗: 10MΩ或40PF b!X"2'
23.触发方式:组合触发、外触发、信号触发 MXF"F:-Kn
24. 电源: AC220V(±10%)50Hz(±2%)或DC  12V(9-18V) EOX_[ek7
25.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 9I\3T6&tr
26.外型尺寸: 06^1#M$'
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道) !1'-'Q@f
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道) = (gmd>N
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道)
离线hyc520
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-27
下了试试看是不是有那么神奇
路在脚下,行过方知艰难
