  • 19978阅读
  • 15回复
重庆奔腾地质仪器厂---高密度电法仪探讨 [复制链接]
离线扭扭
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-04
引用楼主jianhe0519于2009-08-16 14:32发表的 重庆奔腾地质仪器厂---高密度电法仪探讨 :
重庆奔腾数控技术研究所是成立于1994年7月的民营股份制企业,隶属于重庆市人民政府高新技术产业开发区,主要从事地球物理勘探仪器和摩托车相关生产测试设备的研发营销。...
奔腾数控所研发的高密度电法仪相关仪器中都有一个  “自电电压” 的测量!最近我们的仪器在测量中经常显示
                                       自电电压过大
                                       Sp=8192.1mV
检查结果是主机由问题,是什么问题呢?
LZ说的情况应该不是个例了,我们用的时候也出现过这种情况:电极插好后,检查每道的接地电阻,显示没有问题,电极本身及与土壤接触情况均OK,但在测量时会有自电电压过大的情况。
我来帮你简单分析下:
1.如果岩体埋深较浅并完整,那么就可能出现这种情况,但这种情况属于正常;
2.供电时间稍短,否则极化不充分,下次供电时,导致叠加,产生假象,建议增大供电时间试下。
离线haifengqingq
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-21
检查下连接线是否正确,比如测了接地电阻是不是线没有接回去
离线left123
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-22
可以探讨一下
离线狼性可畏
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-15
暂时还没遇到这种情况!
