  • 8157阅读
  • 50回复
[国内文献]陆培炎--《地基的强度与变形的计算》书 [复制链接]
离线fasing
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-27
地基的"强度"与"变形"是基础设计的两个独立又联系的两个方面.而目前我们设计的往往只考虑其中的一方面-----强度,而强度的计算或是取值也存在值的讨论的问题,而变形就更不用讲了.
让我们共同努力把这两个方面处理好啊.
当然在我们的研究的过程中我们别忘记:实用的东西都是简洁明了.
共鲜花(djsing) 说的好条评分
离线jx_crab
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-27
这本书,我估计现在很少有人会认认真真的看一遍,大多走马观花!我和我的师弟曾经将里面的公式全部重新推导过,的确是概念非常新,但是后来我们用其理论算过几个工程,得出的地基承载力偏大!陆总曾经在东莞做过几个工程,基本是成功的,但是有些沉降还是偏大的,这个是事实!!
离线fasing
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-28
引用第14楼jx_crab于2009-08-27 23:17发表的  :
正如我前面所说的那样的:"强度:"的计算存在一些问题,必竟理论与工程实际存在一些差距啊。
所以才要我们共同努力去解决.
离线fasing
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-28
我想知道得出的承载力过大,是跟什么比较,试验还是?
二 沉降过大,是安书里的方法计算设计的的,还是?
离线djsing
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-28
能不能说的具体一点啊
离线fasing
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-28
我感觉陆总的方向是正确的,从各种论文可见,陆对强度的论述完全是正确的,现在的关键是如何提高强度理论计算准确度,及解决工程界的老大难问题-----如何提高大幅度变形的计算认可度?
离线chengwzh78
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-28
请你看了再发表意见好吗?
里面的公式也许不适用,但其的 观念也许应该值的我们认真思考啊.
现在的中国的学术界有很大的问题.门派林立,互不勾通.
离线sdjzuzdh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-28
下载先看看
离线jx_crab
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-28
按书里公式计算,和其它各种原位测试方法比较均较大!最后沉降过大,是指陆总的工程实例,因为承载力过大,我们没有敢用!
离线lilytyy
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-29
陆老师的书挺有深度的
离线fasing
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-31
引用第21楼jx_crab于2009-08-28 19:29发表的  :
是不应该按书的公工使用,我们应该使用其思想.再说,本书不单单要计算承载力,而且要计算沉降,所以你的做法是不是有点不对啊.当然沉降目前没有一个公式让人信任.
离线fasing
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-01
