"既然地基承载力的压力条件下增长,为何岩土工程勘察报告只给出一个定量值?应给出比例关系才对!允许承载力与地基承载力特征值之间是何关系?" &W1c#]q@r
HQ"D>hsuU
"2、承载力特征值是指在当前条件下满足稳定和变形的值,当在一定压力下土体不断固结有效应力增加,承载力也就变大了,这就是软土堆载预压的原理。 IsI\T8yfc
3、承载力的增加与堆载大小、时间有关,即土的固结程度有关。但没有研究工作表明它与荷载成比例。我个人认为有联系,但不成比例。" .M04n\
两位楼主都发表了自己的看法,我想勘察是在给定的基底设计压力条件下的,应该只有一个承载力,再说承载力特征值的确定,本身就是一个经验问题,你说提180KPA,不能说200KPA就绝对不行,是一个经验摸索的过程.再说天然地层都是若干层交错沉积的,粘性土层可以考虑固结后承载力提高,但有一个时间问题,当建筑建成后能达至多少固结度,谁敢肯定,所以理论上的问题有时在工程实际暂时只有指导意义.观点不一定对,大家多提宝贵意见.
