  • 7543阅读
  • 29回复
[热点探讨]关于国标基础设计规范的若干疑问。 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-29
第一条:取剪切破坏和控制沉降量所对应的承载力值低值。 `]F}O \H
第二条:是取在整体上,可靠度满足要求的单一指标进行设计的。 vb.}SG>
第三条:是给定承载力范围以下范围内,进行设计,给出比例,就是给出一个定量值,那就是压缩模量。允许承载力和特征值按现在研究水平,基本一致,只是叫法不同而已。 ?hBjq
第四条,问题? T$!Pkdh
第五条:承载力值应该是土的工程特性指标,因为其有变化特点,就是不是工程特性指标,说法有点不对,因势而变,就是承载力值一个显著特点而已,并影响其成为土的工程特性指标。
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-29
第六条:埋深只要大于1/15要求,周边是纯地下室一样满足要求 :6TLT-B
第七条:有点靠谱,因为原始土层在地下经过上万年压缩固结,形成相对整体,根据工程实践得出上述天然地基修正系数,因而是可行,但是若人类发展,基础埋深超过100m,还按上述标准进行修正吗。不知道,只有等历史发展到那一步时,自然有答案。 BK]5g[
为何人工级配卵石不行,一是压缩时间案太短,二是工程实践经验太少,所以取保守一点,若你有大量工程实践说明其值取偏低,那么可以重新修正取值。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-29
第8问题:就是按第一层进行修正,第二层按下卧层进行验算, XcFu:B
若上面不厚低承载力值的土,下面为高承载力值的土时,请进行经济技术比较,确定是否挖出或者处理,或者按上面第一层土进行承载力值设计基础。 weH;,e*r
第9问题,用你认为最可靠的最高地下水位,实际上这个水位在工作无法准确确定,你只有提高安全系数,否则,就有可能出现你说得哪种情况:“由于浮重度参与计算,若上部压力与修正后的地基承载力值用至临界,地下水位上升使修正后的地基承载力值降低,压力值越过临界破坏”
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-29
第10问题:因为经过工程实践,承载力值不可能按照宽度直线增大,那么限制在6m以内,跟人类现阶段研究水平要求一致,一般情况下承载力值已经够用,所以没有必要花大力气去研究,大于6m以后会怎样变化,当然,愿意花钱的话,我们可以做20个同样地质条件下,不同基础宽度(从1m~50m)下承载力变化情况,那么你就可以突破上述6m限制。
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-29
11条,是从最不利情况进行考虑超载问题,你自己琢磨一下就明白了
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-29
12问题:当然有3m和6m限制,把地下室作为超载,就是挖掘土承载力值潜力一种方法
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-29
该主题已被管理员屏蔽!
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-01
14、地基在超载下不会剪切破坏? |@rYh-5
75页: QSx4M
20世纪70年代初,在上海的吹填土层曾造过一个2万m2的大型油罐,当时按照地质勘察报告,油罐地基的承载力只有50kPa,而设计荷载则达到173kPa,两者相差悬殊。但该工程采用了以充水加载进行分期预压地基的方法,同时控制地基始终保持稳定。虽然地基沉降达到,m以上,但承载力逐步增长,最后达到设计要求。油罐竣工后至今使用情况良好。打破了以往在这种地基上设计桩等大荷载的基础,必须采用桩基的旧观念。 %GigRA@no
请问:软基在三倍以上载荷下并未发生整体剪切破坏,是否与土力学基本理论矛盾?荷载下仅表现出竖向压密一种工作状态吗? U]Fnf?(
答:不矛盾,事物是发展的,在采取相应措施后,一个人可以提高承载更多货物能力,土同样。
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-01
15、变形比法控制压缩层下限有疑。 `08}y*E
81---83页: /h,-J8[
采用0.025变形比控制地基压缩层下限时,若为同种密实度好的单一持力层,影响深度极大,地基压缩层下限不易收敛;但是若下部含一层厚度不大软夹层,立马收敛。 k&= iye(
这与实际情况一致吗? T^@P.zX
答:理论解析和实践证明有这种现象,但是是不是这么绝对,好像现在科学研究水平和精度都未达到
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-01
第18题的中心思想就是:应该按照上部结构、基础和地基的共同作用,做沉降和差异沉降计算分析,进行整体设计,力求在规范允许的范国内,达到设计既经济又合理的日的。
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-01
sorry,上面回答的是16题
离线yingjq
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-01
学到不少知识,谢谢
yingjq
