  • 6901阅读
  • 24回复
[求助]超高岩质边坡治理方法 [复制链接]
离线陶飞
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-19
很感谢各位的建议!但是,大家在说到的这些解决办法的时候,好像都没考虑机械的搬运问题,由于山体很破碎,并且是深层的风化,人工清坡已经40多天,坡上的危石还是很多,山体很高、很陡,在打孔的时候只能搭设脚手架,但是脚手架的防护问题也是很突出的。现在坡脚的脚手架已经打变形了。设计山考虑在坡脚位置设置SNS被动防护网+护面墙。但是从汶川周边的情况以及现场出现的问题来看,很多的大的危石很容易就把被动防护网打坏,还有,最主要的是,很多的碎石越过防护网 ,这是个很大的问题。 Z xR
我现在想考虑在坡面铺设防水布,将特别松散的位置罩着,让碎石在可控的范围内掉到坡脚,不知道怎么样!
离线frank1975
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-19
离线ruimz
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-19
如果是深层风化,且坡度这么陡,坡体高度很大,要使坡体永久稳定,有没有考虑削坡,如果削坡治理,直接从上向下爆破施工。对于防水布,可用无纺布,但对大的危岩,还是会把布破坏。
离线陶飞
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-19
回 14楼(ruimz) 的帖子
削坡是不可能的,汶川县规定,县城5公里范围内不许爆破!
离线yl2172000
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-27
临时维护可以这样:设置主动防护网,在山顶位置和特别破碎带两侧做高预应力锚索,拉住护网,一般坍塌都可以解决。 ou [Wz{
临时边坡稳定后,再考虑永久性防护问题,无论锚索框架还是抗滑桩,都简单了。
离线aei001
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-27
绿化好难噢
离线cumtxiaomad
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-29
先分析边坡的稳定性,看你们怎么个处理。看多要局部清除,从上向下处理、 5z"[{ #/
喷护行不行。 QHe:
看样子已经滑动变形了的,处理可能会比较麻烦。处理的量大、造价高 *5R91@xt
避让不行的话,难度就大了啊。主动防护网用处也不大的。 (:|1h@K/R
还是觉的:喷护后锚索支护
离线yixingsea
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-24
方便留下你的电话号码吗? bs_rw+
想和你交流一下,我现在也在做边坡。
离线cdut2003
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-25
看要花大钱,还是小钱了 {fu[&@XV
比较造价,才好定措施
离线sou001
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-25
又进了一步
离线xunaiming200
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-11
采用格构型锚索分阶加固模式,就可以解决。
离线xjywgy
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-19
好资料  需要这方面的资料谢谢分享
