  • 8192阅读
  • 29回复
[热点探讨]根据抗剪强度指标确定地基承载力的质疑 [复制链接]
离线田志刚
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-28
我爱岩土
离线analyze
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-28
如何做“充分论证”? }$ der
7=9jXNk Y
叫业主掏腰包啊,  做静载之类的试验,  原位足尺试验,  99%的业主是不想花这个钱的,  那还是愿意换其它方式处理了。 )uP= o
|HLh?AcX
“承载力始终不能满足”之情况,那也还是换其它方式处理了,比如桩。
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-29
静载之类的试验????????? y\x<!_&D
还可以修正吗?
离线analyze
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-29
这不是为了修正,  而是一般试验方法得出的承载力值都偏于安全,  静载往往取得的极限值比人们想象的要高一些,最终获取的承载力容许值当然要高一些,特别是原位足尺试验。举个例子,某800mm基桩要求砼标号C25,要求承载力2000KN;桩基施工完成后,根据它的静载试验,因为已经达到破坏状态,其极限值达到了3000KN左右,事实上这根桩砼极度离析可以算得上碎石桩了,但没做静载之前基本上没有人会认为这种极度离析的桩(碎石桩)有3000KN的极限值
离线pzhwanglong
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-29
        地基承载力计算公式也是一个经验公式,满足大多数地区和情况,这就是经验的总结。 )I@iW\`7
    我认同《建筑地基基础设计规范理解与应用》的“建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制承载力,因之对承载力的宽度修正采取了慎重态度,当B大于6m时按6m取值”理解。
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-29
有些工程以此为界修正后的承载力为临界值,稍微调整一下即可满足,你说怎么办?
离线ygq7982
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-29
是呀,最近我也遇到这样疑惑:基坑开挖16米已经结束,现在补做勘察。我在计算勘察深度时,要计算基地附加应力,然后在假设压缩层厚度。同样的问题,此时底板是一个整体,该如何计算各点处的附加应力?宽度、长度如何取值?
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-29
平面尺寸极大的基坑,在其中做兴建一栋高层时基底附加应力取多少呢?如何减去周边土地层呢?
离线zywboy3000
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-30
当偏心距小于等于0.033倍基础底面宽度,按土的抗剪强度指标确定地基承载力fa时,有几条规定: .|K5b]na
b---基础底面宽度,大于6m取6m,小于3m取3m。 H={,zZ11{
Ck----基础底面一倍宽度的深度范围内土的粘聚力标准值。 zI(Pti
他是针对矩形基础而言的,不包括条形基础!
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-30
离线土老帽
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-30
b---基础底面宽度,大于6m取6m,小于3m取3m。  Cfi5r|S
大于7M取7M行吗?
离线wonderfox1
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-28
有点意思。
old man
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-13
若高层建筑筏形基础,基宽50M,一倍宽度,是指50M呢还是6M的限值范围?
