  • 7270阅读
  • 24回复
[疑难诊断]09考题的疑问? [复制链接]
离线wuying
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-21
引用第11楼bytrz于2009-09-21 15:04发表的  :
1.有道题求条基配筋,无G,如何求弯矩?
给的是净反力 不用G
俺也没做出来 郁闷
离线05011007
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-21
引用楼主bytrz于2009-09-21 09:15发表的 09考题的疑问? :
09考题的疑问?
2.三桩承台,按等边三角形公式,算不出答案?
答1:无G,说明给出的是净反力,所以可以取G=0,计算结果为1130mm吧
答2:注意题目告诉的是基桩的桩顶反力2100KN,而不是承台顶的竖向力,故无需除以3
离线05011007
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-21
引用第7楼gallo12于2009-09-21 12:17发表的  :
这道题应该是出错了,Nmax不/3是不对的。
没有出错,是你自己没有仔细看题!
离线zcyh007
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-21
有同遭遇,,花了我很长时间想不出原因,没有结果!
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-22
09考题的疑问?
1题有同感!2题要三桩弯矩叠加!所以要乘以3!
李华
离线junshanwei
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-22
柱下条形基础不要自重
离线bianyihai
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-22
回 13楼(05011007) 的帖子
题目看错了
离线chadan05
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-22
引用第13楼05011007于2009-09-21 21:05发表的  :
2:做这个题时我看了很多遍了,题目说的是“承台顶面轴心竖向压力”
离线wei_2002
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-23
1、无G,题目给的是净反力,可以算;
2、好像有问题,规范公式中Nmax为最大桩顶反力,也应/3,让我一直怀疑公式有误,查了《基础》、《桩基》一致,估计题目有误。
离线lq585
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-23
同意20楼看法!
离线srz111
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-23
2绝对是题目错了,我做的时候,发现对不上,直接删掉一个3,放那了
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-23
当时没时间了,那道题目就没看
