  • 10329阅读
  • 18回复
[请教]地下水对钢结构的腐蚀性分析 [复制链接]
离线zhg52031012
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
我们是直接不评价了,以前是评价的
离线gengdj123
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-09
轻型井点降水施工工艺 \s_`ZEB
7i88iT
一、施工特点: Q6hWHfS
1、机具设备简单、易于操作、便于管理。 dReJ;x4
2、可减少基坑开挖边坡坡率,降低基坑开挖土方量。 ?y2v?h"
3、开挖好的基坑施工环境好,各项工序施工方便,大大提高了基坑施工工序。 1{?5/F \ +
4、开挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力。 +J7xAyv_Oz
5、在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,有明显的施工效果。 %ql2 XAY
Pvz\zRq
二、降水原理: Qn`Fq,uvL
沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为Φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的Φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水,如下图示: v|wO qS
.NT9dX
三、降水设备: M"E7= J
1、供电系统:380V的施工电源及25KW备用发电机1台。 F~x>\?iN
2、冲孔系统:7.5KW高压水泵1台,冲管为Φ40钢管,前部设圆锥形冲嘴,在冲嘴的圆锥面上设三个8mm的圆形喷水管。 c3C<P
3、抽水系统:5.5KW真空吸水管,Φ40吸水井点管若干,井点管前部设滤水管,滤水管上有梅花型Φ1.0cm的小孔,外部裹了三层井布;如下图所示。集水总管由Φ150钢管加工而成,集水钢管按照井点管间距设吸水管头,详细布置如下图。 MXrh[QCU)
离线gengdj123
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-09
四、施工工艺: W5R /
1、井点布置: NH;.!x q:
对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m。 rf YFS96
首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。 &nfGRb
2、高程布置: L[O.]2
井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算:H1≥h2+h1+il1(m) Kd;)E 9Ti
h2:井点管埋置面至基坑底面的距离 @]@6(To
h1:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m |6!L\/}M%
i:水力坡度,环型井点降水一般取1/10 0 ![
l1:井点管距基坑中心的水平距离(m) /s "Lsbe
按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6m,井点管露出地面高度不超过0.3m,如果大于6m,则要降低井点系统顶面标高如图所示: tlcNGPa
离线gengdj123
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-09
3、施工顺序: FwqaWEk
测量放线 挖井点沟槽 冲孔 下设吸水井点管 灌填粗砂滤料 铺设集水管 连接集水管与井点管 安装抽水设备 试抽 正式抽水 基础施工 撤离井管 <L+y 6B
利用7.5KW高压水泵,通过软管与一根特制的Φ40钢管相连,钢管端部设有喷水孔,由两名操作工人手持钢管在集水管位置上下抽动,直至成孔,成孔深度一般比滤管深度0.5m,冲孔时注意冲水管垂直插入水中,并做左右上下摆动,成孔后立即拔出Φ40冲水管,插入井点管,坍塌,集水管放入完成后,向孔内灌入少量粗砂,保证流水畅通。 s}bv o
每根井点管埋设完成后应检查其渗水性能,检查方法为,在正常情况下,井点口应有地下水向外冒出;否则从井点管口向管内灌清水,看管内水下渗情况,如果下渗越快,说明该管质量优良。 ,O`~ D~$
然后铺设Φ100集水钢管,集水管与井点水管之间的连接采用L=1.2m,Φ40的橡胶软管连接,两头用铁丝拧紧,外涂抹黄泥,以防漏气,最后连接真空水泵进行试抽。 c&I"&oZ@&
试抽的主要目的是检查接头的质量,井点的出水状况,真空泵的运转情况,如发现漏水、漏气现象,应及时进行加固或采用黄泥封堵处理,因为漏气会影响整套系统的正常工作,影响整体的降水效果。 rA[wC%%
井点降水在使用时,要求不间断的连续抽水,真空泵旁侧必须配有备用发电机,一但停电,立即要进行恢复,否则可能造成基坑大面积坍塌,井点降水的正常规律是“先大后小,先混后清”原则应立即检查纠正,在降水过程中,要派专人观测水的流量,对井点系统的维护观察。 ws< (LH
离线gengdj123
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-09
五、工程实例简介: Uq^-km#a
秦沈客运专线A-20标段二排干2#、3#墩位于二排干排洪渠中,常年有水,平均水深0.8m,承台顶设计标高在河床底标高下2.0m处,地质状况为:由河床往下0~2.0m为淤泥状粘砂土,2.0~5.0m为粉细砂层,6.0m以下为砂层,该桥在钻孔桩时采用筑岛围堰施工,但对于明挖承台施工,采用薄壁沉箱配合井点降水施工,基本数据如下:承台尺寸为4.8×10.5m,挖基深度4.2m,现场具体操作如下: G1G*TSf
从排水方案的选择上,总体原则为地上河水采用彩条布铺设至河床底部,防止地表水渗入基坑内,对于地下水的排除采用井点降水进行施工。 ` *q>E
集水管直径采用φ100mm,布置在筑岛顶面上,基坑的平面尺寸为5.3×11.0m,由于采用薄壁砼沉箱,所以基坑尺寸不考虑放坡,每边只考虑0.75m的富余量,井点布置距坑壁沉箱外侧壁1.0m,采用环型布置,则总的集水管长度为L=2(7.8+13.5)=42.6m。 GDY=^r
井点管长度选用6m,直径为φ40mm,滤管长1.5m,井管露出地面0.2m,基坑要求降水深度S=4.3-1.5+0.5=3.3m,井点管所需埋设深度:  $M|
H= h2+h1+il1=4.3+0.5+1.0×0.5=5.45∠6m  埋深符合要求 /<Yz;\:Jy
离线gengdj123
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-09
井点管总长为6m,井点管外露筑岛顶面0.2m,且井管地面埋置在透水层上,因此,可按无压非完整井,环型井点系统进行计算: IM=3n%6
;3Z6K5z*f
基坑涌水量Q=1.366×K×{(2H0-S)×S}/(LogR-LogX0) (m3/d) %JPBD]&M
式中:K为渗透系数,细砂层采用18m3/d x@? YS
H0:为有效含水层有效深度,根据本工点取值为7.65。 =H;F{J "
S:基坑中的降水深度3.3m。 5DmW5w'p
R:环状井点系统影响半径 {3eg4j.Z
R=1.95×S×(H×K)1/2=1.95×3.3×(7.65×18)1/2=75.5m ph>0?Z =bn
X0:环型井点降水假想半径 ]i Yp
X0=(F/π)1/2=(7.8×13.5/π)1/2=5.8m #H.DnW
则:Q=1.366×18×{(2×7.65-3.3)×3.3}/(Log75.5-Log5.8)=873.6m3/d {P'^X+B0*
井点管间距计算: xP-\)d-.aN
q=65×π×d×l×k1/3=65×π×0.04×1.5×181/3=32.1 m3/d [^0 S#,L
井点管数量:n=1.1×Q/q=1.1×1219/32.1=41.7根 pYz\GSd
井点管间距:D=L/n=41.6/41.7=1.5m,取1.0m T_Cj=>L
则实距井点管数量为41.6/1.0≈42根 raJv$P
离线gengdj123
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-09
通过实地布设及基坑开挖效果,该种施工方法简单易操作,大大的节约了施工周期,为下一步的凿除桩头、承台钢筋施工创造了条件,保证了整个基坑干净无水,节约了工期近一个月,有效的防止了基坑底部流砂的产生。
