  • 9479阅读
  • 39回复
请喜欢土工试验的朋友近来看看一个难题!! [复制链接]
离线jiangsiyin
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-29
应该是确定塑限时后出了问题
离线coxing
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-06
"低液限粘土"范围较广,要看看塑性指数是多少,如果小于12,事实上土性已经以粉性为主!另外用扰动土做渗透试验,容易使土样中产生空隙,从而影响渗透系数。
共1条评分
罗会 鲜花 +1 - 2007-12-06
离线mxy0110
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-07
请问渗透用的是什么形式取的土?
离线mxy0110
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-07
还有低液限粘土是采用的100g公路标准定的名,粉土是采用76g建筑标准定的名,实际上有些低液限粘土就是常说的粉土特性了。
离线jiangsiyin
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-21
小 中 大
同意这个意见
离线罗会
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-22
回 13楼(coxing) 的帖子
如果用肉眼观察,土呈明显的粉土特性,可是其液塑限都比较大,塑性指数也比较大,几次试验的结果都在13.2左右。您说的用扰动土作渗透试验可能会出现上述问题,但是为何具有粉土特征的土通过液塑限试验分类得出是黏土的结果?是不是土粒的小粒径成分比较多?还是有别的原因?
路在自己脚下!
离线jiangsiyin
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-23
颗分试验结果是什么嘛?对于低液限粘土,10-4的渗透系数是不正常的。
离线jiangsiyin
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-23
另外粉土特征是什么意思呢?盼赐教!
塑性指数的大小与土粒大小,土粒矿物成分以及水膜中阳离子成分和浓度有关,一般来说,土的粘粒含量越高,塑性指数越高。你看看颗粒成分中粘粒含量情况,再作分析,我觉得更具有现实意义。把试验成果和观察的结果类比,只能是得到感性的结论。
共1条评分
罗会 鲜花 +1 - 2007-12-23
离线jiangsiyin
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-23
即使是土粒中粉粒含量占优,也不一定塑性指数就低,渗透系数就低。
离线罗会
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-23
谢谢您真诚的回复!我没有做颗分试验,这是一个遗憾!具有试验经验丰富的老师看了一下土后,觉得土的塑性指数比较大!很有可能是毛细孔比较多,使土的含水量大了,当搓条时我们只是把土体表面的水搓干了,里面的水还有,因此结果就不是真正土的液塑限!个人的意见,仅供参考!土样加水后,用手捻一些发现土很粗糙,而且颜色也是淡淡的黄色,我觉得土样更像粉土,而且土样烘干后,干硬度很低,因此觉得土样的液塑限有些问题,故贴出来和大家一起探讨!
路在自己脚下!
离线coxing
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-03
在遇到此类土,最好做做颗粒分析,看粘粒含量是多少。事实上接近粉土的土样,塑限用搓条法误差较大,最好是做颗粒分析试验,根据粘粒含量来综合定名。
离线梦无痕
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-04
IP=13.2但干强度很低?
我认为可能有两种情况:
1、你们的液限锥太老了,尖子被钝化,原来下沉到10mm时锥子入土深度10mm,对应的锥子入土的锥底是10*2*tan30mm。现在钝化了,入土仍然是10mm(这是从游标里读的),但是入土的面积明显增大,WL增大就不奇怪了!这种可能性极大。我们以前发现过和楼主相同的问题,土工组很长时间没有搞清楚,我去看了一下,是锥子秃了。如不能及时更换锥子,先用卡尺测量一下被磨损的长度然后加再读数中进行校正,哈,问题解决了
2、土中含有较多的易溶盐或中溶盐
共1条评分
罗会 鲜花 +1 - 2008-01-04
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
