  • 6509阅读
  • 20回复
[资料]理正运用的部分问题的解答 [复制链接]
离线精神贵族
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-24
谢谢楼主贡献
乱试佳人
离线精神贵族
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-20
送人玫瑰,手留余香啊
乱试佳人
离线z402429283
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-24
转载一篇网友百度文库中的一个网友ID:finish4420的一篇文章:理正运用ppt. p^*a>d:d]
http://wenku.baidu.com/view/a5ed42a30029bd64783e2c45.html
离线wang489752
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-25
离线wangst_451
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-05
、5.21版岩土计算中复杂土层稳定计算使用中,在计算大坝稳定渗流期下游坡稳定时,应用镜象,读入数据后计算,发现大坝下游坡面安全系数1.02,小于规范规定正常运用期的1.2,但现状各级坡面坡比均缓于1:3,根据工程实际安全系数应该满足1.2的要求,请问可能是什么地方出的问题 ,谢谢 dqJ 8lU?
答:稳定安全系数与计算方法、土条划分的宽度、地层的强度指标、渗流场情况均有关系;你再仔细核对一下上述的参数。 ~?Vod|>
2、请问渗流分析软件中渗流系数角度指什么 i+qg*o$
答:建议您咨询一下贵单位的地勘人员,设计方式可以要求地勘给出此参数,具体参数含义详细咨询勘查人员。 A_\Jb}J1<
3、理正边坡稳定分析软件输入数据《水面:坝坡低水位》如何确定,是迎水坡、背水坡的最低水位吗,最低水位与浸润线的关系如何?能否有例题详细说明。谢谢! Y JMs9X~3
答:坝坡低水位和浸润线无关系,用来确定替代容重法的区域:在浸润线以下,坝坡低水位之上,下滑力用饱和重度,抗滑力用浮重度。 8b.k*,r>
4、请问;岩土4.01版,边坡稳定计算块在输入坡面线或滑动面线时水平投影为负值输不进去,输入负值时,软件变为0,是何原因? l"A/6r!Dp
答:你可看一下提示,坡面线:水平方向输入数字>0,竖直方向输入数字可以<0或>0滑动面线:水平方向与竖直方向输入数字均须>0 P8}IDQ9
5、关于饱和度最小值 与单位储存量 中各参数究竟是取大值、小值或算术平均值,因为在我们地质土工试验成果表上既有大值平均值、小值平均值、还有算术平均值。可否给我一个正确答案。 &Z[+V)6,,
答:通常勘察报告应该给您建议值。若未提供,则需要您根据经验判断取值,软件帮您计算当前取值的结果。 BO4;S/ O
6、渗流计算中的点边界条件参数如何定 #h^nvRmON
答:点边界条件是指面边界条件中不能包含的已知水头点、已知流量点、或可能的浸润点。 wM4{\  f\
7、渗流分析软件,如坝体有截墙,怎样选取截面流量? R.*;] R>M
答:截面应该取在近上游水位的位置处。 M9A1 8d|
8、各位专家,您们好,我想问个问题,在计算土石坝边坡稳定时,从接口文件中读入的稳定渗流数据浸润线往往与计算稳定渗流时不一致,那得非要重新输入浸润线吗?麻烦! <W!nlh
答:如果不一致,当然需要重新输入浸润线,这和计算结果直接相关。 zn 0y`9!n?
9、请问:饱固快指标与慢剪指标有没有经验转换公式。因为我们现在地质往往只提供饱固快剪指标。 g-wE(L
答:没有转换公式。 <Vk}U
10、你们购买了渗流分析软件,可在使用过程中出现一个问题,就是:上、下水位不在同一高程,分析出来的渗流量是负数;改变参数后,渗流量变成正值后,浸润线不显示。这个问题如何解决,请帮助? !.X/(R7J
答:渗流量为负值是由于交互的流量计算截面的上下点次序颠倒了。浸润线不显示,不知道您修改了什么参数?请来电咨询,以便解决您的问题。010-68002096 .%{B=_7
11、渗流计算中,坐标原点取的不同,其渗透坡降结果也不同,为什么? ]W$G!(3A
答:没有发现您说的现象,请您把数据文件发给我们。CAD@lizheng.com邮件上请简要说明一下问题,以便及时查找,谢谢! Y,v9o
12、在理正渗流计算,我对面边界条件中已知水头的输入不太明白,按照渗流分析软件1.1版使用说明粘土心墙坝例题中始末端取值都是6m呢?请给我解释一下?谢谢 B* mZxY1
答:软件中对于边界上的水头值指的是总水头,所以始末端都相等。 g_IcF><F
13、在理正渗流边坡稳定软件中输入的土层名称跟地质命名的土层名称怎么吻合?我认为软件中输入的土层名称与计算结果影响不是很大,这个观点正确吗?可否不考虑软件中土的名称的输入?比如砾质重壤土对应于软件中的哪种土? Pg8boN]}
答:土名对计算结果有影响,但不是很大。输入时如没有该项,可直接输入与该土水力学性质相近的土名即可。 .:f ao'
14、土石坝稳定分析中,侵润线是否既是从水面段数中输入,坝坡外水位是什么?计算中通用方法是否可以用于土石坝计算,与用碾压土石坝规范有何区别?谢谢 km C0.\
答:浸润线是从水面信息中录入,坝坡外水位指上下游水位中的低水位值,用于替代容重法计算时的一个参数(堤防和土石坝规范中才用到),通用方法当然可以用来分析土石坝,区别在于没有用替代容重法,公式有点区别,并且水的作用考虑时可以由用户随意选择,而规范计算中软件会自动按规范要求选择不同的水作用的考虑方法,用户不能干预。 Jw@X5-(Cp
15、理正边坡稳定软件中的土层项中需输入相应的C、φ值,请问如在有水情况下同一土层是否需要沿水位线分两层?如不需要,那么输入的C、φ值应为什么情况下的参数?有水还是无水,因为在这种情况下C、φ有明显的差异。 g%"SAeG<K
答:有水时,需自己分两个土层。 R[v0T/
16、请问:在理正渗流3.6版本中(滑坡)坡体稳定性计算中坡体前缘水位波动的情况下怎么计算(如三峡水库水位从175m匀速下降到145m)? >qB`0 3>
答:软件对坡前水位的考虑是按静水压力来计算的,不能考虑动态的变化,如果要考虑不同水位的静水压力,需自己交互不同的水位高度分别计算,对于波浪力等其他作用,软件无法考虑。 -&`_bf%M
17、请问:成果统计中的“最小平均值”与“最大平均值”含义如何? ULxQyY;32
答:最小平均值是指:平均值与最小值的平均;最大平均值是指:平均值与最大值的平均。 E b:iym0
附、北京理正设计研究院的联系方法怎样? $*G3'G2'iS
答:地址:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1303; \Xmp lG:
离线陈翔空123
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-06
不错,不错,相当不错
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线wangxiaochao
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-27
什么方面的?介绍下
岩土老油条
离线lyz50994329
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-10
感谢楼主分享
离线tonglongjlsh
只看该作者 20楼 发表于: 2013-07-16
就是,介绍一下啊 QxLrpM"O
什么东西来的?
