  • 4533阅读
  • 18回复
请教一个土的固结实验问题 [复制链接]
离线watercamel
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-12
100~200KPa压力段
离线北方雪狼
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-13
这个问题没有意义,要看你干什么用!
如果用来判定土的压缩性,则取100~200KPa压力段;
如果用来计算沉降,则不只是考虑取P0~P0+100KPa压力段,而应该取自重压力+附加压力总和的所在的那一段。
其实个人认为,即使在判定压缩性上,北京规范采用的P0方法比国标更合理。比如深部土层,100~200KPa压力段往往远小于土所受的自重压力,根本无法反应土层实际性能。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线miaoshiqiang
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-13
北京规范是加自重的,国标不佳,
离线szgk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-14
试验得到是100~200KPa压力段,使用时用P-P+附加应力
离线hhxxttxs0946
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-14
100~200KPa压力段。。。书上是这么写的。
我热爱岩土,岩土需要我,岩土天下以后肯定是我们的,相信自己。。。
离线hfpx0912
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-17
为了简化,实际上工程计算沉降值也是用100~200的。
离线土大师
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-18
100~200KPa该压力段为土性判断指标,也为简化计算指标。要是非线性计算图的固结变形量要用到Pi~Pi+100KPa
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
