  • 5483阅读
  • 22回复
[热点探讨]树根桩可否单独作为一种地基处理方案? [复制链接]
离线yuki0455
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-09
树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。 &)`xlIw}
树根桩的单桩竖向承载力可通过单桩载荷试验确定,当无试验资料时,也可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7有关规定估算。 :lj1[q:Y>
树根桩的单桩竖向承载力的确定,尚应考虑既有建筑的地基变形条件的限制和桩身材料的强度要求。 Y_m/? [:
A&EVzmj-+X
a@( 4X/|
z}I=:
树根桩的设计1.树根桩作为支承桩时,单桩承载力可采用下述方法确定: }  IJ
    ①单桩荷载试验; 9gNQ,c \gT
<vxj*M;
    ②参考同类工程资料; ?d@3y<A,~
#ra"(/)
    ③按摩擦桩设计:Rkd=Σqili??Up/K式中:Rkd —— 单桩容许承载力(KN); (gN[<QL
Py2AnpYa
    Up —— 桩周长(m); %:i; eUKR
 2fZVBj
    qi —— 第i层土的极限摩阻力(KPa); thG;~ W
{ FVLH:{U^
    li —— 第i层土中的桩长(m); }diB
4C@ .X[r
    K —— 安全系数,一般可取2. 2.设计树根桩桩身强度时,桩身混凝土轴心抗压强度应满足下式要求:Rkd /Ap≤250fcu,k式中:Rkd —— 单桩容许承载力(KN) 3ZdheenK9
b=nQi./f
    Ap —— 桩身截面积(m2) B*=m%NXf
#[ZF'9x
    fcu,k—— 边长为15cm的桩身混凝土标准抗压强度(MPa)。桩身混凝土标号应不小于C15级。
共1条评分
jkison 土币 +10 积极参与讨论 2007-11-09
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-17
树根桩复合地基受力原理若何?如何计取单桩承载力?如何考虑长细比这一因素?
离线xspjx11
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-17
树根桩做为一种独立的地基处理或桩基方案,一般造价较高。一般作为局部的地基处理,基础托换或线路塔、水也、池的抗拔桩。
专心学习,厚积薄发
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-17
如何考虑长细比这一因素?
离线20029788
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-19
树根桩的施工工艺是不是很复杂,对场地有何要求
豆豆
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-21
有几点想与班主交流一下 rHS;wT
首先,树根桩的直径一般采用300MM的. B 4s^X`?z
2,树根桩需下微型钢筋笼,而不是只注素浆(这种情况很少) #jY\l&E
3,它可作为微型的刚性桩使用,也可用作复合地基.
交流工作经验
离线happibillow
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-22
树根桩的施工工艺 K7G|cZ/^
1.成孔 <d2?A}<
树根桩的成孔,一般是采用小型钻机钻孔,采用水或泥浆作为循环冷却钻头和除渣手段。同时循环水在钻进过程中,水和泥土搅拌混合在一起亦变成泥浆状。有时为了提高树根桩的承载力,多采用正循环方法,当遇到较硬土层时,换上水力扩孔钻头,以达到扩孔目的。在饱和软土层钻进时,经常遇到流砂层,钻进时,进尺速度要慢,依靠岩心管在流砂层表面磨动旋转,加上孔内泥浆,使其孔壁表面形成泥皮,以达到护孔目的。表土层松散时,用套管护孔,套管口一般高出地面10厘米。钻至设计标高时,进行清孔,到溢出较清的水为止。 (~C_zG
2.钢筋笼的制作 c!,&]*h"k
钢筋笼根据设计荷载确定其含钢量,每段钢筋笼的长度可以视现场条件和机具的吊放能力而定,一般每节长5~6米,钢筋笼的接头采用绑扎或焊接均可,其搭接长度应符合规范要求。由于树根桩的直径均较小,故钢筋的混凝土保护层1.5~2.0厘米,对于特殊要求另作处理。 R^_7B(
3.灌浆管的制作 aQ@9(j> F
灌浆管的制作,当考虑拔出时,接头处采用外缩节,使外管壁光滑,容易从砂浆(或混凝土)中拔出。为防止泥浆进入管内,需在管底口用黑胶布或聚乙烯胶布封住,在管底口以上1.0米范围做成花管形状,其孔眼直径0.8厘米,纵向间距10厘米,竖向四排,灌浆管一般放在钢筋笼内,一起放到钻孔内。 l/=2P_8+Z
4.灌浆成孔 U)v['5%
在钢筋笼和灌浆管沉入钻孔之后,压入水泥砂浆,灌浆管在灌注过程中,一般要埋入水泥浆中2~3米,以保证桩体的质量。灌浆后,立即投入碎石(5~25厘米),用钢筋插捣,使骨料均匀分布于桩身。 WCa>~dF>
灌浆技术参数: $!~R'N c
①水灰比 w/c=0.4~0.5 $f++n5I
②灌浆压力 P=0.3~0.5MPa V L^.7U
③减水剂掺量 0.4 (3%) kzMul<>sl
④中砂 30% Yd} Jz
⑤碎石
离线cjbcyn2008
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-23
顾名思义,树根桩为什么不设成柔性的?加筋起到树根的作用?
离线土老帽
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-23
树根桩的桩身材料如何设计? uL\b*rI
直径小长度大的树根桩是否先发生桩身材料屈服破坏?
离线ayf250
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-06
正在找这个呢,岩土工程勘查报告中,需要提供这个参数,还真弄不明白 怎样得到呢 Au{b1n   0 _!')+
谢谢
离线ayf250
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-06
正在找这个呢,岩土工程勘查报告中,需要提供这个参数,还真弄不明白 怎样得到呢 Au{b1n   >i6sJ)2?>
谢谢
