  • 7468阅读
  • 44回复
正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? [复制链接]
离线湖北万钧
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-02
[quote]引用楼主土老帽于2009-10-29 20:42发表的 正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? :
对于按地层设计的竖向受载桩,如果设计成大直径,一般混凝土体积量较大,造成造价更高。某日帽请教一高工,其言甚异:
1、此大直径桩竖向受压,承载力的获得主要是桩侧土与桩端土,桩身材料强度要求并不高,此桩基规范与基础规范共同表征过;
2、为减少混凝土用量,可以想法将此大直径桩通长空芯,内填普通素土,稍密实即可以。
3、比如说:
单桩直径2.00米,桩长20米,钢筋笼直径1.80米,在成孔后,吊放钢筋笼,钢筋笼内心通长置放一直径1.50M的空心管,桩孔之内空心管之外浇灌混凝土,24小时后取出空心管,桩心内回填素土。
对施工要求很高,如桩孔垂直度、桩径、水下混凝土浇灌等等
离线gmj792
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-02
做空心桩,为何还要用土填心?除了增加重量可以带来什么好处?
离线168hgd
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-02
虽然节约了混凝土,但是你的钢筋量以及成孔时将取走大量的土体,工程成本也将加大,理论可行,实际估计不大实用~个人观点
离线41642245
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-04
学习了,谢谢楼主分享,真是受益匪浅啊
勇往直前!GO  GO
离线hljrgcj
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-05
谢谢你们提供的资料
离线hljrgcj
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-05
谢谢你们提供的资料
离线minzhenghui
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-05
这个问题还真不好回答啊
离线zky11020
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-06
桩身强度达到要求,满足承载力条件,由材料力学的理论可以进行计算,但在成桩工艺方面比较难实现,在桩底一段要用实心的。
离线aman1981
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-06
那不跟管桩一样了吗?
如果钻孔后再浇灌,且留一空心,还不如把桩径设计小点
没有经验,对楼主的问题想不通
希望得机会请教
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线c61x
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-07
虽然我没做过,但我认为完全可行,只要满足混凝土设计规范的构造要求就行,与桩规范没关系。桩内开孔时混凝土工程的范畴,只要混凝土工程的质量可靠,就能保证桩身的要求。
离线wzq_01a
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-07
如果是以摩擦力为主的桩,桩芯部分设计成空心的,应该是可以的。
共鲜花(aman1981) 常用端承桩,都快忘了摩擦桩条评分
离线大头鬼
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-08
很好的创意,应该尝试!
