  • 14864阅读
  • 28回复
[热点探讨]地基验槽与验槽后的处理意见? [复制链接]
离线愿读服输
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-05
曾经碰到过,前面几步正常,然后第四、第五步突然降低的实例,单仅是局部分布,且不具有趋向性。最后也没做处理!
离线gzhyang
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-06
多为自己着想是对的
离线zydk540
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-08
在廊坊地区,开挖时,都会留有10-20公分的土,然后进行钎探,验完槽之后,人工将这个土层清到基底标高.我想这样可以减少对土层的扰动 H:_`]X"
现在普遍都在使用机械钎探,由于设备的不和理性,造成现在很多地方只能确定土层是否均匀,而不能进行承载力计算,如果是人工钎探的话,据我这些年的工作经验,离散性是很大,机械钎探相对较小. r=`>'3 } x
河北省针对河北省的地层情况,新出了一本规范,从中可查承载力,另外工程地质手册中针对钎探也给出了击数与承载各力对应的表格,以确定相应承载力.
3423423
离线1026033
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-08
支持一下!
离线zhuny324
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-13
非常感谢啦楼主
离线sdf916
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-13
只有不断的积累经验,才能做到心中有数。
离线aman1981
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-14
做原位载荷板试验撒,长沙地区做的比较多,也比较客观
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线ly刘勇
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-19
Re:地基与验的处理意见?
验涵洞基底时的承载力的估算一般是根据轻型动力触探试验来确定,一般达21锤以就能满足0.15Mpa
为了村村通公路
离线cwb211
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-20
Re:地基    处理意见?
勘察时,建筑场地为清理障碍物,一些勘探点偏移较大,不具有代表性,也如上面说的,勘察钻孔间距那么大,以点带面的进行评价,很有可能出现与报告不符的地方。所以只有不断的积累经验,增强目的性和有效性!
交流,学习,进步。
离线一缕烟灰
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-21
Re:地基验~与验~后的处理意见?
验~地区差异也很明显,像在贵州基本上都是溶蚀地貌,遇到溶沟溶~时处理起来有些麻烦,最近一直在做这方面的地基处理和验~,没时间整理,觉得经验在验~时还是很重要的
离线xmjmzsp
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-26
Re:
受教了,。。。。。。
离线dtdtxzzp
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-26
Re:地基验8与验8后的处理意见?
关于地基验*我个人认为首先是确定在基坑范围内有没有不良地质现象,比如墓穴、溶洞、空洞等,这就要了解钎探记录的均匀性,看其是否有成面的不均匀。其次要看基坑内土质颜色或其他方面的区别,是否有回填土等等。 y6/X!+3+
关于处理意见大多是同设计协商解决,解决方法可以不同的地基形式用不同的方法,是灵活多变的。
