  • 20988阅读
  • 79回复
人工挖孔桩能穿透上层滞水层吗? [复制链接]
离线dustin
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-03
应该是不能人工挖的,要是挖,应该做止水帷幕或者降水处理。 |@+/R .l
挖孔的时候是需要考虑孔壁本身的稳定性的。人工挖,孔壁本身只受圆拱效应产生的抗力,一般都要有自稳最大深度的,超过了就不能再挖了。 bS!4vc1`2
地下水位当然也对孔壁稳定有影响,水位的变化也有。
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-04
何故坛上河南网友说,能穿过滞水及潜水层?
离线西门公子
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-27
相当危险,还是不要把工人的生命开玩笑。长沙有工地临近学校宿舍,就是因为上层滞水的影响土体失稳,导致很大面积坍塌,把周边围护桩都剪断了,幸好没有人命事故出现。慎重呀,同志们!
为岩土事业奋斗
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-27
坛上河南网友说,能穿过滞水及潜水层
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-30
人工挖孔桩,在孔壁周围砌一层砖,然后水泥抹面,基本上能控制住地下水位的渗透.能用人挖桩的土层,通常来讲,都是渗透系数可以忽略不计的.如果渗透系数大的土层,个人认为,不适合人挖桩.
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-30
坛子上的人挖桩不但挖过上层滞水,而且挖过潜水与流砂层,各位土友注意了吗?人工挖孔桩最深挖多深合适呢?
离线逆风
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-30
  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。 #j?SdQ
dHUcu@,
   地下水量不大时: WCpCWtmy
l5*sCp*Z
  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。 6~rO(
!gKz=-C
 水量较大时: uYu/0fQD
1\{_bUZ&
  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。 %!vgAH4
f-BEfC,}'
  对不太深的挖孔桩 : [l7 G9T}/[
UgBD| ~zu
  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。 0?0$6F
F70_N($i
    抽水时环境影响 : .GM}3(1fX`
l )m]<E X
  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。
离线逆风
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-30
人工挖孔桩适用于桩直径800㎜以上,无地下水或地下水较少的黏土、粉质黏土,含少量砂、砂卵石、姜结石的黏土采用,特别适于黄土层采用,深度一般20米左右,可用于高层建筑、公共建筑,对有流沙,地下水位较高、涌水量大的冲积地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层不宜使用
离线土老帽
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-30
地下水量不大时: 9wB}EDZ
  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。 -UMPt"o
离线378201181
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-06
是不是真的,北京的人工挖空桩要特赦吗?
在哪里,就在那,一直没动!
离线李成军
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-07
1.上层滞水要看水量有多大,在勘探期间表现为水量充足,补给迅速则不亦人工挖孔桩 %{sL/H_
如水量少补给慢有时能穿透,但存在较大风险,不宜采用。 D |lm,
2.在哈尔滨可以采用人工挖孔桩,主要是高层建筑,砂层埋深在20-30米左右. 3ZhB 8 P
3.人工挖孔不可能直接穿过潜水,因为潜水有充足的补给水源和渗流途径. DsI{*#
  如果要降水处理可以穿过.但还要采取有效的支护措施. iax6o+OG|
  是不是比较不经济啊.
勘探人加油,努力奔小康.
离线wonderfox1
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-07
河南人无所不能!
old man
