土的变形模量与压缩模量的关系 ^IuhHP
-#T%*
土的变形模量和压缩模量,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标。 d!R+-Fp
为了建立变形模量和压缩模量的关系,在地基设计中,常需测量土的側压力系数ξ和側膨胀系数μ。 ZZo<0kDk
側压力系数ξ:是指側向压力δx与竖向压力δz之比值,即: #.HnO_sK_
ξ=δx/δz Il&7n_ H
土的側膨胀系数μ(泊松比):是指在側向自由膨胀条件下受压时,测向膨胀的应变εx与竖向压缩的应变εz之比值,即 i^.eX
VV/
μ=εx/εz `Tyd1!~
根据材料力学广义胡克定律推导求得ξ和μ的相互关系, ^?""'1iuQx
ξ=μ/(1-μ)或μ=ε/(1+ε) 5yoi;$~}_0
土的側压力系数可由专门仪器测得,但側膨胀系数不易直接测定,可根据土的側压力系数,按上式求得。 M NwY
在土的压密变形阶段,假定土为弹性材料,则可根据材料力学理论,推导出变形模量E0和压缩模量Es之间的关系。 f7Nmvla[q
,令β= _%D7D~2r|
则Eo=βEs e8xq`:4Y
当μ=0~0.5时,β=1~0,即Eo/Es的比值在0~1之间变化,即一般Eo小于Es。但很多情况下Eo/Es 都大于1。其原因为:一方面是土不是真正的弹性体,并具有结构 [[AO6.Z
性;另一方面就是土的结构影响;三是两种试验的要求不同; V^[&4
"ckK{kS4~
μ、β的理论换算值 SQ[D2v
土的种类 μ β mKO~`Wq%@
碎石土 0.15~0.20 0.95~0.90 [5p9p1@u{C
砂土 0.20~0.25 0.90~0.83 ]3Ia>i
粉土 0.23~0.31 0.86~0.72 CV"}(1T
粉质粘土 0.25~0.35 0.83~0.62 zE$HHY2ovi
粘土 0.25~0.40 0.83~0.47 Tt~[hC
h
;#v3C;
注:E0与Es之间的关系是理论关系,实际上,由于各种因素的影响,E0值可能是βEs值的几倍,一般来说,土愈坚硬则倍数愈大,而软土的E0值与βEs值比较
