  • 10497阅读
  • 50回复
探讨一下载荷试验方法!!! [复制链接]
离线hmli19770604
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-08
学习了,哈
离线勘察者
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-09
测桩是以载荷试验为主,如果是为设计提供设计依据,哪就必须做慢速法,如果是工程桩测桩,可用快速法,但必面有成熟的地区经验,除此之外可采用高应变、低应变、超声波、钻芯法,对于自平衡法本人也没接触过,向楼上的人学习学习!
离线勘察者
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-09
测桩是以载荷试验为主,如果是为设计提供设计依据,哪就必须做慢速法,如果是工程桩测桩,可用快速法,但必须有成熟的地区经验,除此之外可采用高应变、低应变、超声波、钻芯法,对于自平衡法本人也没接触过,向楼上的人学习学习!
离线mxzhg
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-02
  ,我现在在做桩基试验,还找好方法呢!
离线菜虫老三
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-09
当对超长超长灌注桩时,如业主方不计成本,或搞科研一类的,哪你去搞个自平衡吧,可惜验收规范中到现在还是慢速维持荷载法哦,如果是因为大苯重,哪试试锚桩法,不过对锚桩位置、抗拔力要求比较高。
离线wshzh520
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-10
东南大学的“自平衡法”,相关规范见《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第3.3.7条条文说明;《桩承载力自平衡测试技术规程》(DB32/T291-1999)。
离线zhuji
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-12
今天又张见识了!谢谢!
活到老,学到老!
离线cumtxiaomad
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-16
不要总急于快,根据不同条件是不一样的
离线wuql2006
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-16
要“自平衡法”结合目前电子技术再行简化。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线xuyunming311
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-17
谢谢又学了一课
相信我的努力总会有回报
离线yaoyao
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-20
  “自平衡法”原理是在桩的特定部位埋入一种特制的加载荷载箱,通过荷载箱加压,荷载箱以上桩体向上移动,土对桩产生向下的侧阻力,与荷载箱以下的桩侧及桩端阻力平衡,通过对测得的两条向上向下的荷载位移曲线分析,可求得上下两部分桩体承载力,将之相加及得桩极限承载力。地面上通过油泵加压,随着压力增加,荷载箱将同时向上、向下发生变位,促使桩侧阻力及桩端阻力的发挥,由于加载装置简单,多根桩可同时进行测试。采用并联于荷载箱的压力表测定油压,根据荷载箱率定曲线换算荷载。试桩位移一般采用百分表或电子位移计测量。采用专用装置分别测定荷载箱向上位移和向下位移。对于直径很大及有特殊要求的桩型,可对称增加各一组位移测试仪表。固定和支承百分表的夹具和基准梁在构造上应确保不受气温、振动及其他外界因素的影响以防止发生竖向变位。因此,可根据读数绘出相应的“ 向上的力与位移图 ”及“ 向下的力与位移图 ,根据两条Q—s曲线及相应的s-lgt、s-lgQ曲线,判断桩承载力、桩基沉降、桩弹性压缩和岩土塑性变形。 FR@ dBcJUU
  基桩自平衡试验开始后,荷载箱产生的荷载沿着桩身轴向往上、往下传递。假设基桩受荷后,桩身结构完好(无破损,混凝土无离析、断裂现象),则在各级荷载作用下混凝土产生的应变量等于钢筋产生的应变量,通过量测预先埋置在桩体内的钢筋应变计,可以实测到各钢筋应变计在每级荷载作用下所得的应力—应变关系,可以推出相应桩截面的应力—应变关系,那么相应桩截面微分单元内的应变量亦可求的。由此便可求得在各级荷载作用下各桩截面的桩身轴力及轴力、摩阻力随荷载和深度变化的传递规律。
离线居岩
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-20
做自平衡关键在找平衡点,考虑的因素较多,我觉得地质资料的准确性是很关键的因素。
