  • 10159阅读
  • 32回复
[热点探讨]地下水位下降对地面引起的不良地质作用 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-26
我遇到的相信众多土友在做降水设计时必不可缺少的一个断论是: :-Pj )Y{I
本降水方案不会引起地面沉降。 ,aJrN!fzU
或会引起一个极小的沉降,不会影响到降水一定范围内的建筑物及构筑物使用安全。
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-03
不同类型地下水,不同含水层中地下水,不同埋深地下水在抽降时肯定对地面的影响机理是不一样的
离线土土
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-03
基坑降水一般降深不大,且历时短,因此土体产生的固结沉降非常小,可以忽略不计.但对一个地区的历时长久的大面积高强度的地下水开采所引起的沉降就不容忽视了,对于这种地面沉降的计算手册里有相应的公式,但由于地质条件比较复杂,计算出来的结果往往偏差较大,所以现在多数采用通过监测然后建立地下水位和沉降的相关经验公式方法计算
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-03
承压水的降压处理对地面沉降机理与抽降潜水层一致否?
离线wonderfox1
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-07
土老帽真高人也,如何这么多问题?
old man
离线qxr020
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-07
很久以前曾经算过这个问题,记得94版的岩土勘察规范附录有计算公式,分为粘性土、粉土和砂土两类,其中砂土和现在地基规范中的地基沉降公式差不多,就是不用分层,也是P值改为水位下降施加于土层上的平均荷载,E用的也是砂土的弹量;粘性土、粉土用的应该是压缩系数,但公式的表达式为(1+e0)/av,两者表达式本来是一样,公式中说明e0为原始孔隙比,我没有仔细考虑内在差别,可能规范中强调的是降水以前的指标把。有兴趣的话可以找旧规范看看。
离线hitjxx
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-08
都很有见解啊 Ne 4*MwK
收获很大
在线pzhwanglong
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-09
“不同类型地下水,不同含水层中地下水,不同埋深地下水在抽降时肯定对地面的影响机理是不一样的”我非常赞同。
离线土老帽
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-10
虽然楼上是赞同的,但是是何原理呢?
离线酷形绅
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-12
另外抽水还会引起管涌或流砂等现象,这也是造成建筑物开裂的因素
走近岩土,共同提高
离线leon
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-13
都是一些估算的东西,没有也不可能精确计算。主要后果形成:地裂缝,土洞,地面沉降等。
离线dhgdygbh
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-13
既然说到水位影响,应该会有动水压力的影响了。特别是稳定性方面。
