  • 11573阅读
  • 25回复
[热点讨论]理正软件中土钉墙支护时土钉土墙墙背倾角如何确定? [复制链接]
离线arde2008
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-09
为什么是70~85度?
离线zff1122
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-12
『硬粘土(坚硬.硬塑)一般取1:0.1~1:0.3 MfX1&/Z+
可塑软塑一般取0.3~0.5 >8I?YT.
流塑0.5~1』 ~EYsUC#B_
补充一下,土钉墙放坡倾角设置也要结合经济方面考虑,比如基坑开挖深度内多为卵砾石层,可以考虑倾角设置缓些,这样设置短点土钉也可以保证边坡的安全。
岩土人投身岩土事业
离线zff1122
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-12
北京市地方标准《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007)P106有相应说明,确定放坡坡度时,应综合考虑其安全性、经济性和可行性,土质边坡放坡坡度允许值
岩土人投身岩土事业
离线black211
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-12
其实,土钉墙倾角的确定,完全由基坑周边环境条件决定。 ,*y\b|<j
土钉墙用直立形式,即面板为90度也是可以的,此时主要是面层钢筋网敷设及喷混凝土面层时要求稍高。 ;9WS#>o
只要允许用土钉墙支护,应该说尽可能采用缓坡,当然也有如下条件需参考: *B$$6'hi`
1)土方开挖运输成本比土钉墙支护要低; +,"O#`sy<
2)角度没有必要缓于勘察报告建议的放坡角度,否则只需做坡面防护即可。 1E1oy( \V
不对之处,请指教。
离线瑾涵
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-14
70~85是经验值还是标准值? ~8A !..Z
土钉土墙墙背倾角主要是与土质情况有关心,其取值与坡面倾角有关系吗?
离线xiaoy329fz
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-15
土钉墙墙背倾角不是土钉墙破面与水平面的夹角吗
离线xiaoy329fz
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-15
计算是用90度和其它倾角有什么区别呢
离线www2002
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-20
黄土地区一般采用1:02或1:0.3
离线medlar
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-21
70~85是经验值.实际施工的时候比较好控制的是按照坡度法,即按照1:0.2~1:0.3之类的表示方法来进行监控,图例上也以1:0.2~1:0.3来表示,具体的施工采用的坡度必须要综合考虑施工现场实际情况,特别是施工场地的需求情况,做好充分的沟通,如果场地许可当然适当放大坡度比较合理,如果没有施工场地或者受限,只能从增加锚固长度或调整支护形式来考虑了
离线fuxianjin
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-23
昨天正为这个问题烦恼! Lfj]Y~*z
谢谢呀
离线王羽
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-26
哎,还不是很清楚!!!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线handanlhy
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-01
学习一下。70-85.
