  • 31665阅读
  • 57回复
[热点探讨]CFG桩成桩充盈系数 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-22
我们在做报价的时候都把把桩径做到410,实际施工是400 c %.vI
监理验桩直径如何算? lT~A~O
410与400直径承载力差距不少的?
离线hblzc
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-27
我印象中钻机有400、600、800等径的钻杆,施工时加上泵压混凝土的挤扩(跟挤密桩的效果当然没法比),除非钻杆磨损非常严重,否则正常情况下桩径大多大于400(采用400mm径钻杆时)。11楼说的施工时为400,可能是土层性能很好的情况吧(挤扩困难)。
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-27
施工中一般无法控制充盈系数
离线hbdks
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-28
施工单位如果经验丰富,施工当中一般是能控制充盈系数的。 +Jv*u8T'
EU"J'?
比如:提钻速度,混凝土质量,钻杆直径,输送泵压力。 CiSl 0
Oe[qfsdW
以上方法对长螺旋成孔有效。
[ 此贴被hbdks在2007-08-28 18:35重新编辑 ]
离线mxf147
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-28
是的,和13楼说的一样,实施施工成桩的时候桩上部的孔径都偏大,能达到410,甚至更大,所以监理验桩的时候问题不大,并且在设计桩径410,但是可以人为把单桩承载力降低一点,就不会出现问题了。
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-28
若一个工程理论计算方量为1000M3,而实际工程方量用量1200M3,由于竞争激烈,所有利润均在所增的200M3,充盈系数若不提前说好,可能要赔本赚吆喝。
离线hbdks
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-29
      这个大可不必进行考虑,因为施工单位都平等站在一个统一地点,你考虑到了,别人也能考虑到,因此对每一个施工单位都是公平的。 [Ifhh2
A->y#KQ
    现在岩土工程投标一般都采用固定包干价格,价格内都应包含所有风险费,当然也包括充盈系数在内。除非招标文件有缺陷,施工单位可以利用这种缺陷压低价格,等中标后,签合同以前,再进行协商。
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-30
请问CFG桩复合地基单方造价多少? b88Zk*
按理论计算方量取费还是按充盈后的实际方量取费?保护桩头的浪费值在取费之中吗?有何依据取费?
离线hbdks
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-30
      报价当然要以理论计算方量取费,工程量清单报价规范已经讲得很清楚了。 h1 D#,
(BA2
  保护桩头的取费值当然也在取费中,理论计算方量是以截面积乘以施工桩长来的,并不是截面积乘以设计桩长。施工桩长=设计桩长+保护桩长,定额计算规则讲得很清楚。 P;dp>jL
{&Bpf K;`)
l?/.uNw
/@H2m\vBX
  施工单价,每个地区单价不同,每个季节有时也不同,地层不相同单价也不同。
[ 此贴被hbdks在2007-08-30 11:33重新编辑 ]
离线土老帽
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-30
以理论计算方量取费,以1000M3的CFG桩为例,若单价500元/M3,实际施工了1200M3,则每方仅417元,这利太薄了吧? ecH-JPm'
控制充盈系数或尽量少充盈成为有利的主要目的。
离线hbdks
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-30
现在的竞争这样激烈,不可能再有那样大的利润空间,在我们这里,有时只挣个机械费,如果没有设备,根本没有利润。在这种情况下,业主就是把项目硬给你,你都不能接。
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-30
所有利被充盈系数吃掉了,如何能不研究充盈系数呢?
