  • 6208阅读
  • 33回复
[工程案例]这样的地层,您如何做地基处理或者采用什么样的地基基础方案 [复制链接]
离线chengjun1985
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-26
碎石层成孔难度有点,就是有缩径现象,容易垮孔
中国万岁!!!!
离线hhcdhh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-26
这是典型的不均匀地基,6层住宅上部结构是砖混还是框架,我认为砖混采用换填处理比较合适,框架的话桩基础比较合适。
带雪的云
离线chengjun1985
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-26
框架结构 + k
换填好像不是很现实,同一水平上土层差别很大,换填采用何种方式换填,需要换填多层不会出现不均匀沉降呢?
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-26
桩基础,请大侠告知何种桩基适合,前提是经济,工期短,成桩质量容易掌控
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-26
随便剪切咯一张剖面图上传,各位大侠看看,
附件: 未命名.rar (16 K) 下载次数:6
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-29
高手哪儿去咯?
中国万岁!!!!
离线yanghaojun70
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-29
根据我的经验,建议考虑做载体桩。主要原因如下: Cz4l
1、载体状的承载力不考虑桩的侧壁摩阻力,因此在不同的桩长情况下,可以实现承载力满足设计要求。 w:9n/[
2、载体桩控制要求是3击贯入度,只要3击贯入度大致相同,其土体加固效果基本相同,也就是变形基本相同。 8 A#\V
3、可以在施工中间接判定土质情况,从而可以更有效的采取合适的措施。 sQY0Xys<4
4、采用护筒护壁,不会产生坍孔等不利情况。 t\<*Q3rl-
如果你需要更多的情况,可以和我联系,或者你把地质资料发给我,做更详细的设计,我QQ172430001,
离线yanghaojun70
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-29
回 17楼(chengjun1985) 的帖子
你提供的地质剖面看得不太清楚,能否发一个清楚的给我,或者发到我的邮箱,yanghaojun70@126.com,顺便把物理力学指标也发过来,或者电我010-84810820-8406。 :Us NiR=l
你担心的成孔问题,载体桩也可以解决,我们做了很多类似的工程,我想可以帮助你解决的
离线zhrwang
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-29
强夯只解决了表层问题,问题在于碎石土和淤泥质土互层。如果互层深度均匀也好,可以找到厚度符合的碎石土层做地基,但现在厚度变化大、不均匀,可能找不到合适的天然地基层。 `ve5>aw0_Y
建议预制管桩做基础。 DzvGR)>/
理由: t*!Q9GC_
1、碎石土与淤泥质土互层只是不能作为六层的天然地基,作为地面是没问题的,所以地面可不处理,只处理基础。 *IC9))PGJ
2、30多米的处理深度对大多数桩来说都很吃力,什么碎石桩、CFG等施工困难。 9KZLlEk5O
3、施工可行性来说,管桩在碎石土层是可以施工的,30多米的长度也很常见。 bd.t|A
4、桩身质量来说,管桩可检性最好,砼强度高,桩身质量最好且最稳定。 g*:f#u5
5、经济性来说,1m管桩不到200块钱,不会比其它桩型贵多少。 ZCkwK
6、六层房对单桩承载力也要求不高,正是管桩合适区域。
离线chengjun1985
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-29
但是8度设防地区是不能用管桩(预制桩)
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-29
剖面不是看不清除,是很复杂,剖面的孔距在9米左右
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-29
回 20楼(zhrwang) 的帖子
高手请回来看看
中国万岁!!!!
