  • 10407阅读
  • 18回复
关于三轴CU试验Ccu与C’大小的问题 [复制链接]
离线思考2008
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-03
好像与土的固结情况也有关
离线mjsaxy
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-11
同意“一般情况下φcd>φcu>φuu,而c值相反,但c值的规律不是太明显,有时无规律,这与模型的假设条件有关,实际上土体不会是各向同性的,即使是同一土层在不同部位其力学性质也会有一定差异,各向同性仅仅是统计学上的规律。 ”这个观点,c与c'的关系没有绝对的说法一般c>c',有时也会反过来,但是不同意处理数据时采用负的孔压来计算,因为这在实际工况中不可能发生,应适当增加围压进行试验,或根据不同的结果选取规则进行结果计算,采用负的孔压处理结果偏向不安全。
离线zhengtaotang
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-13
看孔压的正负了
离线紫莲幽梦
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-09
同意“好像与土的固结情况也有关 ”,今天一直在找这个问题,赵树德的土力学上有些,当为正常固结时,有效粘聚力<ccu,有效内摩擦角>cu;当为超固结时,为相反的规律,但是对于uu和cu之间的参数关系一直没有找到相关的文献与资料,想问下前面有位朋友给出的那个规律是在哪里看到的,因为我做的实验结果没有完全符合这样的规律,我的仪器也有点问题就是了
不断追求
离线wuleibenben
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-19
学习中 谢谢楼主及专家的赐教 呵呵
离线wuleibenben
只看该作者 17楼 发表于: 2015-07-01
     学习了,试验和理论值有差距
离线Anngiiii
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-03
学习了!!!
