  • 8424阅读
  • 44回复
讨论:用什么理论可以解释砂在浸水之后体积减小的现象? [复制链接]
离线yanaijun95
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-19
浸水后,砂土颗粒间接触面摩擦系数减小,沙粒间出现相对滑移;同时水的键力使得砂粒的原有空隙变得更加密实!!
离线lihua86884
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-19
吸水后,由于水的粘力使沙子颗粒之间的空洞于大气压产生了压力差
离线hgch
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-21
学习了!!!!!!
离线qqbren2325
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-22
最浅显的分析:
     1、浸水后,砂土颗粒间接触面摩擦系数减小,同时有效应力降低,沙粒间出现相对滑移;
     2、砂土应该也是存在结构性的,如果经过人工压密的,我想变形应该没这么明显。
砂土受水后发生湿陷反应,一般出现于中密状态以下的砂土,或含细粒较多的砂,原因与8楼一致,密实砂土一般不会存在此现象。紧密砂受水后内摩擦角虽稍有减小,但仍然存在剪胀效应,是不可能发生体积减小现象,即湿陷反应。
用邓肯-张理论解释啊,因为砂土的弹性模量随着压力的减小而减小,浸水后,有效应力减小,弹性模量也随着减小,变形增大,体积减小。
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-01-25
离线laugust
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-24
黄土中有湿陷性原理。说的是湿陷性黄土遇水后,颗粒间结构发生了变化。松散的砂料,遇水后体积减小,应同此理。
sdfsdgsdgsdgsdgsdg
离线888888a
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-25
应该是液化振密,空隙减少体积自然减少
离线qqbren2325
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-26
黄土的湿陷,
是因为其矿物溶于水了
颗粒原来是骨架,
现在骨架散了,
就湿陷了
离线qqbren2325
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-26
而砂里面不一样,
可能存在你说的那种与黄土一样的湿陷的砂土,
但是大部分不是这个原理。
离线qqbren2325
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-26
这个问题还是从土的三相组成上来分析好点
离线qqbren2325
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-26
非饱和土
存在毛细力作用
浸水后,毛细力消失强度和变形模量降低
体积减小
有些隧道开挖时,存在砂层 漏沙现场  注浆加固都搞不定,
最好浸水确搞定了
离线zhrwang
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-05
砂在浸水后体积减少,而不是“泡在水里体积减少”,原因应该有二:
1、浸水后,请注意“后”字,浸水过程中存在水流往下渗流现象,给予砂一个渗透体积力,存在压密作用;
2、砂中水在蒸发过程中,含水量到一定数值时,产生水膜表面张力,将砂粒拉紧,体积压缩。
离线mayunfeng82
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-05
学习了
