  • 5254阅读
  • 29回复
[求助]基坑支护桩倾斜事故求助 [复制链接]
离线szgec
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-15
1、应急措施:坑顶减载,坑底反压是最有效及最常用的措施。 $U(D*0+o/
2、彻底处理时应考虑以下因素: 579 t^"ja~
1)、应考虑基坑后边坡对基坑的影响。在淤泥土层的基坑应特别注意,我们这里出现过离基坑边200多米大面积堆载导致基坑破坏的现象。从第三张图片看:坑顶开挖至淤泥面,在上边坡填土的作用下似有剪出隆起的迹象,建议检查坑顶及坑底是否有隆起及隆起的范围,判断基坑是否有整体失稳的可能。 Y^|15ek
2)、在淤泥土层中,锚杆、锚索及钢板桩不能解决问题,建议采用双排桩进行处理。资料有限,建议未必正确。
离线gjj2001616
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-15
根据图片3能看出,虽然基坑开挖仅2m,但外面堆土高度至少有4m。实际主动土压力大于设计土压力。 dN){w _
另一方面,一次开挖长度太大,长边中点变形过大;应分段开挖。 [~;wCW,1
W!TT fj
不知支护桩中是否埋有测斜管?可适当增加土体中的测斜管,监测土体变形。 t*Z-]P
>z,Y%A
处理方案,可先选长边中点回填,观察支护桩复位情况。如良好,可在变形过大处回填,做钢筋混凝土支撑,然后分段开挖;如恢复不好,可能是整体位移,处理难度大。
离线wolfknight
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-16
回 13楼(szgec) 的帖子
如果采用双排桩的话,后排桩该如何设计呢 vJW`aN1<I3
不知道是否有相关经验可供参考 472'P
桩长(与前排相比),入砾砂深度等 P)ne^_
前排桩时候就保持现状呢,还是要纠偏后再实施后排桩 Ysi@wK-LnF
谢谢
离线wolfknight
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-16
回 14楼(gjj2001616) 的帖子
因为我没有相关工程的经验 zXd#kw;
想问一下回填是否桩可以恢复到与原位差不多呢 D6EqJ,~
如果是整体滑移,该如何处理呢 y!\q ', F
谢谢
离线wolfknight
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-16
回 4楼(赵升枫) 的帖子
斜支撑在基坑底部这么厚的淤泥该如何设置 ~@iYP/=/Q
现状桩已经倾斜,支撑腰梁该如何设置呢 {.UK{nA?sm
谢谢
离线wolfknight
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-16
回 5楼(analyze) 的帖子
拉锚是不是后面还应该设置受力点,比如说桩之类的 L4Si0 K
因为后面也是松散的填土,下面也是淤泥 $yMNdBI[
不知道能否详细如何设置拉锚 vslN([@JR
谢谢
离线wolfknight
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-16
回 7楼(geofem) 的帖子
防止踢脚破坏时候有好的方法 ,wk %)^
请指教 {hKf 'd9E
谢谢
离线wolfknight
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-16
回 11楼(yechl002) 的帖子
谢谢~ Vu1X@@z
桩身质量问题要第三方检测 [+4--#&{
这个问题要业主安排 OYNPZRu
我们现在也想知道桩有没有问题 J"]P" `/
晚一点再看结果吧
离线kunshan_zqs
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-16
首先谈一下设计方案。我个人认为该工程的设计方案极为不合理,按照楼主所说,设计方案中为了支护一个4至5米的浅坑采用费时,费力又费钱的长度达18米至19米的钻孔灌注桩支护是吃力不讨好的。因为方案中钻孔灌注桩是悬臂结构,而基坑的基底位置附近是淤泥,被动区抗力太小,所以本工程发生较大变形没什么奇怪。 <YBA 7i
各位在讨论说,钻孔灌注桩深入砾砂层太短,我认为 从基坑底部位置到砾砂层顶之间有将近11米厚的软土层,即便钻孔灌注桩深入砾砂层再深些也没有太多的效果,仍然会发生很大的变形,这就好比一个悬臂结构,即便固定端再牢固,如果悬臂太长的话,在自由端仍然会发生很大的挠度。 NhA_dskvo
我个人认为该基坑最好采用搅拌桩施工做重力式挡土墙,软土中的重力挡墙,在周边环境不需要严格保护的情况下,位移8~10厘米是可以接受的。 X{b qG]j
Dz>v;%$S-
下面再谈目前该工程的抢险问题。我认为钻孔灌注桩是没有问题的,目前情况下,抢救方案有两个: >gTrui{ ,
(1)如果不抢工期,从图片上看,基坑外有很大空间,所以最好在距离基坑外10以外的地方打一排钢板桩,将钻孔灌注桩拉住,钢板桩长度9米足够了,如果不想变形太大的话,还可以在拉的时候通过电葫芦施加点预应力;钢板桩和拉锚在基坑地板施工完成后就可以拆除。 K~Hp%.
(2)被动区加固,被动区加固的时候最好压力注浆,且掺点水玻璃,增加硬化速度,注浆宽度5米,深度为基坑底部往下10米范围内。压力注浆的缺点是基坑继续开挖时可能变形还会进一步增大,但基坑安全肯定没有问题
离线wolfknight
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-16
回 21楼(kunshan_zqs) 的帖子
钢板桩9米深度是否够,有这方面的工程实例吗 Y!|* `FII
谢谢
离线kunshan_zqs
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-16
在基坑外侧远处施加钢板桩是为了提供力的落脚点不是用于基坑围护,所以我认为9米的钢板桩足够了,如果你感觉不保险同时现场又能够允许的话,我建议你可以把钢板桩设置的距离基坑更远一些,同时钢板设置的密一些。
离线wolfknight
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-17
回 23楼(kunshan_zqs) 的帖子
可以试行一下 mw1|>*X&R
以后有问题还请多多指教 Wl:vO^
谢谢
