  • 11228阅读
  • 27回复
什么叫桩侧阻力的临界深度 [复制链接]
离线wufuqiang
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-13
见识过了 谢谢
离线qqbren2325
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-24
   ⑶嵌岩灌注桩的承载性状?
  ⒈嵌岩灌注桩的荷载传递和破坏特性主要与长径比、覆盖土层性质、嵌岩段的岩性和成桩工艺有关。
  ⒉对于l/d>15~20的泥浆护壁钻(冲)孔嵌岩桩,无论是嵌入风化岩还是完整基岩中,其荷载传递具有一般摩擦桩的特性,即桩侧阻力先于端阻力发挥出来,桩端分担的荷载较小,属于摩擦桩。
  ⒊对于短粗的人工挖孔嵌岩桩,端阻力先于覆盖土层的侧阻力发挥出来,且端阻对桩的承载力起主要作用,属于端承桩。
  ⒋当l/d>40,嵌岩桩端的承载作用很小,在此情况下,桩端无需嵌入中、微风化岩中,也无需扩底。
  ⒌对于覆盖土层极软的嵌岩灌注桩,其承载力主要由嵌岩段侧阻和端阻提供,属于端承桩。
  ⒍完整基岩嵌岩段侧阻力的发辉和破坏特性与土层侧阻有所不同,所需相对位移较小,呈脆性破坏。
  ⒎尽管大部份嵌岩灌注桩属于摩擦桩,但由于桩端以下为低压缩性持力层,因此嵌岩桩群桩的沉降不致受群桩效应的影响而增大。
  ⒏由于嵌岩灌注桩的嵌岩部份具有较高的侧阻力和端阻力,其単桩承载力往往超过截面相同的土中摩擦桩,桩身压应力值很高。因此桩身强度同地基强度一样是控制单桩承载力的重要因素。
离线gcoast
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-27
引用楼主yang6815475于2010-01-19 20:13发表的 什么叫桩侧阻力的临界深度 :
  五、深基础设计与施工100问
  ⑴什么叫桩侧阻力的临界深度?
按计算桩侧阻力的有效应力法,桩侧阻力随桩入土深度H增加而一直线性增大。实际上,当桩入土深度超过一定深度后,侧阻不再随深度增加而增大。该一定深度即称侧阻的临界深度。此现象称为桩侧阻力的深度效应。
  ⑵什么叫桩端阻力的临界深度?
当桩端进入均匀持力层的深度小于某一深度时,其极限端阻一直随深度线性增大,当进入深度大于该深度后,极限端阻力基本持恒值不变,称该深度为端阻力的临界深度。该恒定极限端阻力称端阻力稳值。
i recommend you to read Randolph (1981)'s paper that published in Geotechnique.
离线7591460xy
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-02
侧阻力计算
请问下各位大哥,桩基设计时侧阻力是地勘提供 还是设计自己计算
如按照JGJ94-94中第5.2.16.1中计算侧负摩阻标准值时
p地面均布荷载从哪里得到  需要做静探么
年轻就是本钱,努力就有机会
离线wangsanshi
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-08
回 16楼(7591460xy) 的帖子
应该是根据勘测结果计算出来的。有设计方提供吧!
活到老学到老!
离线左右大脑
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-27
楼主,预制桩在压入过程中,是先达到桩侧阻力临界深度还是先达到桩端阻力临界深度啊?
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-27
学习一下。
离线arthurqin
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-27
谢,不需要。
Arthur
离线zhq10022
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-11
讲的很清楚
离线zhq10022
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-11
侧阻力的深度效应原理同端阻力的深度效应,都与土体围压有关。桩侧阻力与桩周土的剪切强度有关,而桩周土的剪切强度随土体围压的增加而增加,即随深度增加而提高。但达到某一深度后侧阻力达到最大值不再增加。侧阻力的深度效应源于土体的拱效应????
离线ynyxcd
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-19
学习了,多谢
离线yantubruce
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-21
学习~~
