  • 27425阅读
  • 31回复
关于桩的长细比 [复制链接]
离线geofem
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-19
我觉得这种情况下就要发挥岩土工程师的作用了,桩的承载力不是套套规范就可以定的.要考虑很多现实中的问题,特别时和土-结构相互作用的问题,这是一般结构工程师不会考虑的. F3 uR:)4<M
0 ]K\G55
因此,我们这里产生了一个新的咨询行当,就是专门给业主优化结构设计单位设计的桩基础,呵呵. 5@c/,6l
不过,这里只有个别对当地土质很了解的单位在做.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线lnxia
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-21
其实,这里就是一个有效桩长的概念问题。很多朋友单纯的以桩长来定义超长桩,我觉得不是很合理。超长桩应当按照长径比来定义比较合适,也比较符合桩的荷载传递机理。 ,EsPm'`?A/
我做过简单的解析分析,有效桩长的长径比大约为100左右。当然与桩的材料以及桩周土的参数有关。也有的分析结果为70左右。不过超过有效桩长的部分实际上发挥的作用很小了。
离线geofem
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-21
同意楼上的,我也是在刘总的桩基工程手册中接触这个概念的,觉得很有道理,就上心了,每想到现在设计中就碰到这个问题了,呵呵。
离线wangge516518
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-22
很经典,你是搞设计的吧一定是专家
离线geofem
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-22
楼上抬举我了,我是做设计的,但主要是基坑和地基处理,桩基做的比较少,呵呵。
离线geofem
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-26
如果业主坚持60m,打算和老板商量一下退出,不符合自己的技术观点就不错,呵呵. (7zdbJX
6Wn"h|S
该项目复合地基与桩基础的计算分析:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=7940&fpage=0&toread=&page=2
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-28
超长桩,长细比过大的桩,端阻所占比重微不足道,此例中甚至可以忽略端阻。也就是说你桩端位于基岩或位于软上土影响不到此桩工作; j]6c_r3
超长桩侧阻工作也是分段进行,不会同期,有变异和行后顺序,不知各位大师认同否?
离线geofem
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-28
是这样子的,其实在很厚的淤泥层中使用超长(端承桩),将来会有比较大的负摩阻力问题。
离线liuph
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-28
刚开始学习,对长径比的概念不是太了解,向各位学习。
离线viviansnow
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-18
l/d<25  属于短桩      25<l/d<50  属于长桩    l/d>50    超长桩
离线pterosaur
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-21
引用第12楼qyxmcad于2007-08-19 02:10发表的  : R&P}\cf8T
据我所知桩的长径比上限为30--40,我认为这是对桩周为软土的地基而言,因为桩周土如果为软土,桩周土对桩缺乏约束力,使桩身容易屈曲失稳,甚至产生剪切破坏.而在坚硬地层中则不存在这个问题,我参加过一个超高层建筑是否能使用细长钢管桩的讨论,开始我们担心长径比超标会引起桩的破坏,但在施工使用后,这种情况并未发生,原因就在于桩是设置在坚硬的岩石地层中.
但象楼主所说的工程,恐怕要考虑更多的问题:
1、桩的细长比达150,超标太多。而桩周的土体是淤泥质土,对桩身的约束力不大,桩身容易产生屈曲失稳,甚至产生剪切破坏。如果桩端持力层为硬地层,问题就更容易产生,这是不容忽略的问题;仅是桩身产生屈曲失稳,就会使原设计不能实现。 X`' @ G
:.J]s<J(F
;:l>Kac
@!,W]?{
非常同意。呵呵
离线twz5593
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-25
桩长细比限制好象是40.但作为结构工程师,从材料\结构力学观点,也不能这么设计吧.细长杆受力(桩周土为软土),压杆稳定性有保证吗?再者即使压杆稳定没事,其压缩变形早就超了.
