  • 7749阅读
  • 35回复
[书籍]请教一下,我遇到了棘手问题 [复制链接]
离线changjun5184
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-16
谢谢了啊!真是够意思啊!!!!!!!!
离线zhldyl2006
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-17
好象也不怎么好  关键素填土的主要成分为砂卵石,还有少量的漂石
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-17
压密应该可以的
离线newwoker
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-17
如果是处理的话,最好参考下当地的经验,以及施工能力。
离线secondself
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-17
用压路机跑几圈,条型基础宽度稍微大一点就可以了
离线隔壁滩
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-17
素土有一定堆积时间是可以直接用作基础持力层的。  ~UXW
具体是否需要打桩,要看地质条件和建筑特点确定。
离线wcm_w
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-09
同意黑白的意见,这种处理方法简单,造价低,所用材料可就近取材
离线兰猫淘气
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-11
强夯行不行?
离线xdmxdm
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-11
发动师生,用石夯夯实几遍,就可以建房。一来节约成本,二来锻炼身体,三者培养集体主义情感,好处多多。但要注意安全,最好有统一指挥和指导。
离线zht8485
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-11
如果均匀的话,用载荷试验检测一下承载力,不久可以了?
离线ly20030808
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-12
规范上说名了的,填土是不能做为基础持力层的!!但是鉴于场地的及建筑的菏在的实际情况,我觉得还是要换填1.20米左右的砂夹石比较安全和稳定.
离线ly20030808
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-12
但是下面的填土一定要压实.
