  • 6515阅读
  • 28回复
[建筑地基]关于真空预压适用性的探讨 [复制链接]
离线lyc198004
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-03
呵呵,地面是好不容易清理河道搞上来的,是造陆地用的,如果挖掉,那还不如挖到岩层,直接住地下室了
神马都是浮云!
离线fle_flo
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-03
同意楼上几位分析 JY(WK@
1、8楼,有机质含量高,影响了淤泥的固结,使固结速率慢。--由此,看似延长时间可以解决。 1#+S+g@#
2、2楼,有机质含量高的话,土体的蠕变效应会增强。--不是延长时间就能解决。极端一点,一团黄油,抽真空使之固结,有效么? /h|#J
3、1楼,在真空压力达到80kPa的情况下,抽真空3个月,检测发现淤泥层性状改变甚微。--实践已经证明不是延长时间就能解决的。如果是固结能解决,土的性状的变化应该在初期就有明显表现。
离线geocity
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-19
增加排水体密度应该有效果,以前我有过这方面的经验,当然不是你说的这么差的淤泥,含水量为60%,厚度16m,k为-7cm/s,设计间距为1.1*1.1,由于发现施工中排水板打短了,就在中心处补打了,结果补打的区域比未补打的区域固结时间缩短了将近一半,效果非常明显。 </*6wpN
t;\Y{`
另:该淤泥的塑性指数多少?
[ 此贴被geocity在2007-09-23 14:29重新编辑 ]
离线liuph
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-20
        如果是超软土的话,粘粒非常细,可能会产生絮凝,要是这样的话,延长时间也是收效甚微的,只能达到一定的强度后就再也上不去了 ]~3V}z,T*
BLD gt~h#
    是呀,这只能增大抽水压力,可能会进一步有效,但是这样恐怕就不经济了,可以考虑别的处理方法
离线geocity
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-23
天津某真空预压工程 E hMNap}5"
1、中粗砂 y?4BqgB
黄褐色,松散,人工回填形成,厚度0.4m,为真空预压的水平排水通道。 $*fMR,~t&
  2、淤泥质粘土 Jdj4\j u
褐灰色,灰黑色,软塑,中上塑性,土质不均匀。厚度为2.9m,层底标高+1.38m。其中深度1.5m以上为回填土,混石灰、碎石。预压后变为粘土。 l!u_"I8j5
3-2、淤泥质粘土 BnasI;yWb
褐灰色,软塑,中上塑性。夹砂斑及砂团,深度7.5m以下为深灰色淤泥,土质较软。该层厚度为5.7m,层底标高-4.32m。预压后局部变为粘土。 g]0_5?i
3-3、淤泥质粘土 mc\"yC ^s
褐灰色,软塑,中上塑性。夹砂团。土质不均匀。厚度为8.5m,层底标高-12.82m。预压后变为粘土。 3)ywX&4"L
4-1、粉质粘土 c yz3,3\e
灰色,可塑~硬塑状,中下塑性,含少量碎贝壳。真空预压前后本层土性基本没有变化。 ^k9I(f^c-_
r* Ca}Z
{3aua:q
附件中为沉降观测。
附件: 沉降曲线.rar (109 K) 下载次数:8
离线iamluxuwen
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-15
不一定全是有机质的问题,浅层的砂质土可能不利于真空向软基深处传递,故预压效果也不一定理想.
离线iamluxuwen
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-15
为了使真空度更好地向下传递,要做好浅层砂质土的封闭工作.
离线joejie
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-21
关键还是渗透性数的影响比较大,另外排水板的打设质量对加固效果影响也非常大,建议看看排水板的排水效果如何?是否存在以次充好或者深度不足等现象。从理论上来说,有机质含量对渗透性影响是比较大,当只要时间足够,排水板排水效果还可以的话,加固质量应该有保证的。
离线lyc198004
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-22
渗透系数是没问题的,我们采用的是淤泥浆施工的止水帷幕,渗透系数据有关方面检测,比淤泥低1个数量级
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-06
以后要从这个论坛上多学些东西,到时候写论文也方便,不能在这个论坛上浑浑噩噩转一圈就走了,这样也太失败了
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-13
前些日子自己挤出了一片关于真空预压密封性的文章,投稿到了岩土工程界上,也不知道能被选中的几率有多大,不过自己能搞一篇论文,不管质量怎么样,心里还是很开心的
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-13
不知道有没有熟悉岩土工程界的朋友,能否给一下指导,不胜感激
神马都是浮云!
