  • 10442阅读
  • 33回复
[讨论]隧道开挖时需要进行哪些方面的观察? [复制链接]
离线ygw1016
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-15
还应注意地下水渗出情况、瓦斯气体浓度等的监测
共1条评分
lgc8760 土币 +5 活动红包 2007-11-15
--拥有梦想只是一种智力,实现梦想才是一种能力--
离线zcpfrank
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-18
另外,如果隧道在城市修建,周边有建筑或管线桥梁地铁等,要注意巡查,看地表是否开列,建筑是否损坏等
共1条评分
lgc8760 土币 +5 活动红包 2007-11-18
离线zcpfrank
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-18
当隧道穿越既有地铁结构或铁路时,最好进行实时的监测,采用遥测方式进行,以随时获得数据,确保施工安全
共1条评分
离线di1ci
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-18
学习学习。。。
来自北方的狼
离线kimi
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-20
表面沉降是一方面,盾构出洞如果洞后地下水位高且丰富,一定要注意渗水问题
离线ww0530
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-21
向各位学习,,,,
注册岩土(基础)考试交流群:77079227
离线香格里拉
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-05
隧道开挖时需要进行的观察有: jSQM3+`b
1、围岩松动圈发展趋势观测,并与理论计算相比较。 = G>Y9Sc
2、围岩松动圈位移值观测。  (,R\6
3、应力释放与衰减观测。 ;--p/h*.
4、支护位移值观测。 A\})H
此外上面说到的一些位移值观测等。
请相信只要用心、努力,就没有什么是不可以的!!!
离线adong2006
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-06
山岭隧道还应应做好瓦斯预报,溶洞及地下河预报。
离线hanyi
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-13
1)掌子面的岩性变化、结构面组合及其稳定状态。 -XfGF<}r
(2)掌子面的含水状态以及涌水量、涌水压力和涌水的污浊度。 Q">wl
(3)洞内的氧气、二氧化碳、可燃性气体和有害气体浓度的测量。 pQoZDD@B$
(4)已施工地段的围岩及支护的动态表现,特别要关注裂隙、错位、挤入等现象的出现。 ^[VEr"X
(5)隧道开挖影响范围内的地表及上面的建筑物和洞口的状况,包括开裂、沉降、滑动,以及由此引起的地表结构物的破损。 RREl($$p
(6)爆破后以及地震后,洞外浮石和洞内裂隙、漏水等状况
离线supewaker
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-15
好帖子哦 长知识  以后就干这个拉!
离线zhanpingsong
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-15
有几个问题在这做一解释: gZ us}U
(1)围岩的类别划分,在公路、铁路水利和矿山上有所不同,为统一起见,国标《工程岩体分析规准》将国内岩体统一分为V级,由I-V依次由好到差。而按当前铁路的分级规范,Iv级、V级最差;正好相反。 L7"<a2J
(2)当前我国隧道的设计、施工均标榜为按“新奥法”施工,支护采用所谓的“复合衬砌”,即在施工期初次支护要承担全部山岩压力,二次支护(一般为模注混凝土永久支护)只是作为安全储备的,二次支护一般要等到初次支护稳定后再进行,因此,围岩类别越差,变形越大。需要加强观测的频率。 t$PJ*F67M
(3)对你提得问题,可以有两种不同的理解: +I@2,T(eG
    一则,隧道施工期的观测是指施工安全人员在例行检查中对施工掌子面附件围岩和支护结构的观察和对施工情况的观察,包括进行掌子面的地质素描、掌子面稳定性的评价、隧道施工光面爆破情况(半孔率或残孔率)等,同时包括超欠挖情况喷射混凝土的平整度、锚杆的参数等; a1x].{
    二则,是所谓的隧道安全监测和检测问题。一般而言,按当前隧道的勘察、设计和施工技术而言,均要求进行所谓的“动态设计”,需要根据施工中对隧道围岩、支护结构的位移(围岩位移包括隧道顶拱沉降、隧道净空收敛观测、浅埋隧道地表的沉降观测、围岩深部位移监测等),隧道支护结构的应力监测(包括喷层应力、应变监测,接触应力监测,锚杆轴力监测、钢拱架轴力监测等);至于检测则主要是偏重于质量方面的如隧道后的空洞、隧道支护的厚度、二次支护钢筋的间距、钢拱架的间距等。 E(*S]Z[
(4)再有讨论中有提到围岩掉块,实质是所谓的“关键快体”,可在掌子面地质素描基础上进行分析,采用局部锚杆进行加固! v 8TNBsEL
      以上是我个人观点,如有不妥,敬请指教!!
songzhanping
离线wyfly2008
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-15
学习了
不做岩土的岩土人~~~
