  • 4891阅读
  • 17回复
如何野外鉴别已经到了原状土 [复制链接]
离线郜宪存
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-15
填土是特殊性土,像楼上说的一样首先要调查,这项工作可简可繁,针对场地规模、复杂程度等;杂填土易于判别,素填土要针对其成分、结构、含有物、连续性、均匀性、颗粒级配和密实度等等方面判断,有时是容易混淆。
西北狼
离线堕落天使
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-21
看一下答案,呵呵!
离线yuekm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-12
简单讲素填土没有层理,较松散,多少有一些杂质;原状土用层理,较密实,没有人工活动的痕迹。
离线zxszr
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-28
野外工作,还要注意调查,这也是很重要的手段,却往往被忽视   ]Y'oxh   m#'9)%t!J
比如说填土,经过调查走访,应该弄清楚,回填年代,回填物从哪里运来的,回填前场地地貌 a_UVb'z   s:P-F0q!&
如果经过这些调查应该就很容易判断了 )|88wa(M   v*v&f!Ym&s
最好能利用现有地形图与原始地形图作对比 ==[a7|q   o*'3N/D~
找一些当地上点年纪的,久住在当地的老乡询问一下 i9.~cnk   Kn|dnq|G
填土,如果是杂填土的话很好判断   6]%79?'A   li^E$9oWC
如果是素填土的话,没有经过压实的都比较松散,土体中的空隙比较大,也很好判断 yB&+2   xw Qkk
一般经过压实的素填土中,也会夹含有少量的杂质成分,比如有没有根系,或者夹含石块   f((pRP   wE2?/wb
原状土的话,就像7楼说的一样,原状土是有结构性的,如果是黏土类的土,掰开之后,用手去搓捻,会有比较明显的粘滞感觉,如果是黄土地区的话,原状土会有结构性孔隙存在,有的孔隙还比较大,或者是明显的虫孔
离线fls53
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-16
1层理:素填土无层理,或层理杂乱无章的,可能某一块有层理,但跟其它块土的层理产状差别很大,或层理不连续。原状土则相反,层理明显,而且连续。 9x< 8(]\
2均匀性:素填土均匀性差,有的土块与土块之间会有很大的孔隙,最简单的方法是用锹沿水平方向铲一下,如果是原状土铲出的面很均匀,否则为素填土。原状土则很均匀,一般看不出有什么孔隙。 "H@AT$Ny(
3包含物:素填土中的包含物可能带有近期人类活动的痕迹,即使没有人类活动的痕迹,包含物都是原土中的包含物也是分布不均匀,而原状土中的包含物不会有近期人类活动的痕迹的,且包含物分布在水平方向上是均匀的,在竖直方向上是规律的,有一定的韵律。 ~<LI p%5(
4颜色:素填土往往是从多个地方或同一地方不同位置上取来的土填的,所以素填土的颜色会很不均匀,红一块白一块的,色差很大,一眼就能看出来。而原状土则是均匀的同一颜色,即使有些地方颜色有变化也是渐变的,一般不会突变成其它颜色,除非是有裂隙充填物,但裂隙充填物也是有规律的分布的。 4R6 .GO
n1h+`nsf
离线czb203
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-12
进尺和分辨成份
