  • 6289阅读
  • 39回复
[开心一刻]【答题有奖】75道逻辑题,看你能做出多少? [复制链接]
离线rensiyong
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-10
引用第10楼yhbyyz于2010-04-10 00:18发表的 :
【8】黑桃4
答案不对,精神有佳!
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线yhbyyz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-10
【7】三个铺底下,2个铺上头
共1条评分
rensiyong 土币 +10 - 2010-04-10
离线rensiyong
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-10
引用第13楼yhbyyz于2010-04-10 00:29发表的 :
【7】三个铺底下,2个铺上头
你说的三个在底下,应该是排成一个三角形,再把2个硬币相交放上面。
还有另外一个方法:一个放底下,2个放上面,其他2个竖在上面!
离线yhbyyz
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-10
【8】P先生:我不知道这张牌。有重复,就有
红桃A、Q、4
黑桃       4
草花   Q、 4、5
方块A、        5
Q先生:我知道你不知道这张牌。Q先生知道花色不知点数。
P先生:现在我知道这张牌了。Q先生:我也知道了。这牌特殊,只能是黑桃4
共1条评分
rensiyong 土币 +1 再考虑一下,你的思路我没看明白 2010-04-15
离线yhbyyz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-10
【12】
大型马    中型马    小型马
17                5                   78
14                10                 76
8                  20                72
5                  25                 70
共1条评分
rensiyong 土币 +45 答案正确,你的具体计算过程是什么?不是套的吧?? 2010-04-15
离线yhbyyz
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-10
小弟独吞了$2就在27里
离线catchon
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-11
应该是考程序员的吧
离线ljj273
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-12
71题答案:先把7两勺的酒倒入11两勺,再把7两勺的酒倒入11两勺,这时7两勺还剩三两,把11两勺倒干净,把7两勺剩余的3两倒入11两勺,再把7两勺的酒倒入11两勺,这时11两个勺还差一两满,再把7两勺的酒倒入11两勺,这时7两勺剩下6两酒,把11两勺倒干净,把7两勺剩余的6两倒入11两勺,这时11两勺还差5两酒满,再把7两勺的5两倒入11两勺,这时7两舀剩余2两。回答完毕,呵呵!
共1条评分
rensiyong 土币 +1 你那7酌的5两怎么分没有说清楚.. 2010-04-15
众里寻他千百度,
蓦然回首,那人却在,
灯火阑珊处。
离线ljj273
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-12
13题    5=1
共1条评分
rensiyong 土币 +15 答案正确!!!再接再励!! 2010-04-13
众里寻他千百度,
蓦然回首,那人却在,
灯火阑珊处。
离线lmczhen
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-14
我都快被整死了
共1条评分
rensiyong 土币 +1 多动动脑筋嘛~~~ 2010-04-15
生存的很犀利
离线0287
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-15
回 1楼(0287) 的帖子
第五十八题的 答案
还有一块钱在老板手上,
因为老板退给他们五元钱,
所以那三位客人每人各花了九元,于是三个人一共花了$27,正好等于小弟独吞了$2加上老板收取的$25
楼主给我鲜花吧..
给其他的答案
共1条评分
rensiyong 土币 +1 谢谢你的参与! 2010-04-15
离线rensiyong
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-15
【58 】
实际上三个人共付了9*3=27,只是其中2付给了小弟,25付给了老板
  答案靠大家多动动脑筋想一下嘛,其实有些还是很容易的。。。
[ 此帖被rensiyong在2010-04-15 21:21重新编辑 ]
