  • 9567阅读
  • 20回复
[热点探讨]PHC桩复合地基与CFG桩复合地基有何不同? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-14
PHC桩施工时如何接桩?有无大侠讲之?
离线rocksalt
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-09
老帽,你应该不会不知道吧!你讲的是施工过程中两桩相接还是施工结束后桩顶低的接桩? wO6`Ap t1:
两桩相接常用的有三种:焊接、法兰、硫磺胶泥。CO2保护焊最快捷! N O|&nqq,>
接桩就是很常规的,见图集就有啊! zY@|KV"^r
PHC桩可以穿越很厚的粘土,我施工的就有15米厚的老粘土。 MV"aO@
PHC桩现在已经很常用了! ?:bW@x
就是楼主讲的PHC桩复合地基我到没做过。
离线lianfeng2008
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-11
赫赫,把土的作用考虑上不就是复合地基吗? >3HLm3T
南方phc用的太多了。施工方便,无污染。便宜。路堤上配合加筋垫层成为桩承堤,可严格控制沉降。 f_}FYeg
胶泥连接似乎少了,最常见的是焊接和法兰接, e<_p\LiOS
施工分为静压和锤击,控制标准视土层性质而定。一般两个标准:设计标高和最后锤击三阵,每阵10击不大于8cm。 \IZfp=On
检测多采用动测,大应变和小应变,一般接桩处由于钢端板不平整,容易出问题。
离线mmdpp
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-23
ddddddddddddddddddddd
离线fz5208
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-26
PHC我们平常接触是预应力高强混凝土管桩,在软土地区使用比较广泛的,接桩的方式及像13楼说的那样的,但是老帽说的PHC复合地基是什么工矿的呢,我现在遇到的一个项目是这样的,一个行政办公楼4层的,处于中等液化的场地中,正负零7.2米,设计要求先施工桩径500mm,桩长9m的碎石桩,桩顶标高-2.0米。然后在碎石桩的中间施工PHC-AB500(100)-C80-26米的管桩的。桩顶标高-2.4米。我想老帽可能说的有这种工矿条件吧。不知道对不对的。
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-04
PHC桩的确是有施工速度快,噪音小的优势,适合城市居民密集区施工,但是就我目前见到情况,PHC的施工质量不好控制,如在压桩过程中碰见硬层,桩基本就被压爆,对于接桩部分很多采用焊接,忘记从哪个地方看过要求现在接桩面不能在同一个平面上,不知道我叙述的清楚与否,但在实际PHC桩施工过程中,很难做到错开区域内的接桩焊接点;另外检测方法对于PHC桩还存在很多争议,所以现在有很多工程人员还是比较喜欢CFG桩等常见桩型,但不一定会选粉煤灰的,否则成本太高了。
离线liwencai2007
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-21
正在寻找这方面的东西呢
离线ljp6768
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-22
PHC桩复合地基还是第一次听说,从机理上讲是不合理的,因PHC桩(高强度预应力管桩)与桩间 R3;GMe@D#
土形成复合地基,为了更好地发挥桩间土的作用,要求桩的承载力不必太高,一般桩土应力比在2~6之间,用PHC桩明显浪费,无法发挥其强度高之特点。这个项目之所以用PHC桩复合地基,个人认为主要是考虑了PHC桩的桩供应(工厂标准化生产)、成桩快捷、价格低(相对施工可压价而言)等因素,他是以牺牲桩的强度为代价的,这样做经济效益不一定差(估计该方案的胜出是这方面的因)。以老帽的脑袋应能想明白PHC桩复合地基未进入规范JGJ79-2002的原因吧。
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-22
PHC桩复合地基为何现行地基处理技术规范是无有此种方法?
