  • 7421阅读
  • 17回复
强风化公路边开挖高边坡挡墙型式该如何选择? [复制链接]
离线chle1980
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-07
考虑底部一定高度采用仰斜式挡土墙,上部做贴坡混凝土再结合一定数量的锚筋?
是否可行
离线yanbincisco
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-08
看到这样的一个案例,个人认为首先要抓住大的思路和想法,然后才能有效的去进行设计,为业主和施工创造一个良好的设计方案和提交满意的设计图纸,一个好的工程治理设计主要考虑三个方面
第一是技术的合理性;
    所谓的技术合理性,主要是考虑先前的现场踏勘以及采取勘察手段后,通过对周边的区域地质条件进行相应的分析及定性评价,辅以定量的稳定性计算,根据业主要求,通过对比不同的方案,选取安全性达到最佳化的方案 。
    主要是技术层面,反映的是勘察和设计水平的高低。
第二是经济的适宜性
    经济适宜性,主要是针对业主要求,在有效的资金前提下,如何做到安全性与经济性相协调,
如果为了追求经济性而把安全性降低到次要位置可能若干年后在偶然性灾害中将会出现重大险情;而光考虑安全性,把经济性放到次要考虑,就算再完美,恐怕业主也不会答应;所以两者应该平等对待,并且将安全性作为第一位考虑,经济性作为第二位考虑,即在达到安全性要求上合理考虑工程总造价。
     主要是业主层面,反映的是工程设计与实际要求的统一。
第三是施工的方便性
    施工的方便性,主要是针对场地的周边环境对运输、材料、人力等各种施工条件的难易程度,本质上也是通过其施工,更好的为业主以及工程的安全性考虑,假如各种施工条件比较麻烦和难于施工,那么业主要求的工期以及工程本身的安全性就得不到保障。
    主要是施工层面,反应的是工程设计与工程施工的相互衔接。
做一个有用的人
离线pl364002719
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-13
该边坡坡率较陡,目前自稳,建议做锚喷支护:搭架子修坡后,打点短土钉,面层挂网喷砼。
离线edgar9
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-31
还没有做过这么高的挡墙,学习一下。
离线飞扬
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-22
挂网喷锚,主要封闭坡面,防止进一步风化。还得注意打排水孔排水
离线dxp1108
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-30
底下6.0m高的部分还是采用重力式挡墙(或冲刷高度),基础加大点降低地基要求的承载力,上面采用点锚杆格构防护
