  • 17794阅读
  • 160回复
请教:关于大面积超深杂填土的处理 [复制链接]
离线cgq3881
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-12
看该填土分布情况再研究解决办法。
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-12
最安全---桩基、桥跨,其次换填继配砂石或灰土。想用杂填土,必须认真勘察研究。
离线leqilang
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-12
强夯和振动挤密方法都可以的
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-12
工民建里的设计一般是对比下换填和桩基,那个省钱用那个,和柱冲横各挤密的工法,各位老师能否详细介绍下,俺是菜鸟
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线leicayg
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-13
渴求柱冲横各挤密工法详解,多谢!
离线ksl2008
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-13
回 楼主(sulijuan) 的帖子
9.8m厚度的杂填土,深度不不太大,根据拟建建(构)筑的上部荷载要求和变形要求,可采用SDDC工法(采用橄榄锤成孔,填料可根据建筑物上部荷载采用建筑来及、砂石或碎石) nM$-L.dG
如建筑物在6层以下,可采用中等吨位强夯,或采用大开挖,采用素土+灰土垫层,基底残留的杂填土在拟建建筑物施工过程中会压密,根据已经完成的工程经验,工后沉降可满足要求!!!
离线ksl2008
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-13
工程实例:西安某住宅楼,在岩土工程勘察时为12米深的取砂坑,勘察后别的基坑开挖弃土填于坑中,间隔2个月后该建筑进行施工,26层高层住宅楼,采用了SDDC工法,填料采用砂卵石,经检测和变形观测,地基强度和变形满足要求。 2)^T[zHe
某6层住宅楼,基底下为9米后的杂填土,含较多生活垃圾,局部为素填土--软塑状态,采用了大开挖,然后进行垫层施工,垫层下部为块石基床,块石基床上部为灰土垫层,垫层厚度为3米,建成后沉降满足要求!! [z} $G:s
离线liuchzh007
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-13
这个问题需要根据工程地质条件确定。应因地制宜。我现在做的是强夯。
离线yzj1976
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-13
回 3楼(hj520wbjf) 的帖子
统一你的看法
太较真的人
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-13
向各位学习了
晴天一身土
离线kxly
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-13
低能级强夯+振动碾压
离线abcdt5678
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-13
楼主应该在详细说明一下工程问题,提供讨论的基本参数太少,建议补充——提个CFG桩法!
