  • 33474阅读
  • 27回复
[疑难诊断]地基承载力标准值,特征值,设计值之间有什么区别和意义? [复制链接]
离线yaochj
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-02
地基承载力标准值、设计值是89规范里边的提法,现在新的规范已经没有这些概念了。
离线aswan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-02
我也想请教一下。
                标准值 可否理解为载荷试验或者规范上给出的极限值?
                特征值 为极限值除以安全系数(一般为2)后的取值?
                设计值 为极限值除以分项系数后的取值
因为我也是对这几个概念是模糊的。谢谢。
离线北斗星
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-18
貌似什么都在1楼胸中!!学习
Polaris
离线abcxyz11
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-18
1楼的第四条:应该是:(4)地基承载力设计值是地基承载力特征值(不是标准值)经深宽修正后的承载力值或按载荷试验和用实际基础宽度、深度按理论公式计算所得的地基承载力值。
离线xirenqiang
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-18
回 楼主(龍騰狼躍) 的帖子
标准值,关键在于其中统计标准,说白了就是有一定可靠度的取值,工程中一般是百分之九十五;
特征值,主要强调其中的物理特征,比如说载荷试验地基承载力中根据Ps曲线特征确定该值!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线cxc1995
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-18
2楼只给出了这几个值的基本概念,特补充如下:
(1)地基承载力的特征值是建筑地基基础设计2002规范提出的,如2楼所说是由载荷试验得到的,深宽修正以后的称为修正后的特征值,基础设计用的就是修正后的承载了特征值;
(2)标准值是按概率极限状态设计原则的术语,标准值÷分项系数=设计值;但需要注意的是,建筑地基基础89规范由于官僚作风,被迫将深宽修正以前的承载力定义为标准值(就是1中的特征值),将深宽修正以后的承载力定义为设计值,这与标准值的基本概念是不同。尤其在用经验数据时要弄清承载力的真正含义。
离线zhuleianhui
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-18
资料不错!
OK!
离线xukai
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-18
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线sf121
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-18
标准值和设计值已经寿终正寝了,不要再为这些错误的东西花费工夫研究了。
离线gs015
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-19
学习了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线jkygch
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-20
对于楼主的这个问题,也是我多年来一直很纠结的问题,翻了好些书也没弄清楚,今日看1楼的解答很全面,感觉概念性很强
离线ly20030808
只看该作者 23楼 发表于: 2013-10-17
慨念说的好,好像有点错误是  标准值中是按未经过数理统计得出的数据,你说的是经过处理的承载你
