  • 4429阅读
  • 18回复
[发布]交通运输部公路工程标准施工招标文件(2009年版) [复制链接]
离线fly09
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-10
感谢楼主提供技术学习共享
离线fly09
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-15
好资料啊 谢谢楼主
离线lilytyy
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-25
滑坡发生前的异常(前兆)现象
不同类型、不同性质、不同特点的滑坡,在滑动之前,均会表现出不同的异常现象。显示出滑坡的预兆(前兆)。归纳起来常见的,有如下几种:
  (1)大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(井水)突然干枯,井(钻孔)水位突变等类似的异常现象。
  (2)在滑坡体中,前部出现横向及纵向放射状裂缝,它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。
  (3)大滑动之前,滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆(凸起)现象,这是滑坡明显的向前推挤现象。
  (4)大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响。这种现象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常反映。
  (5)临滑之前,滑坡体四周岩(土)体会出现小型崩塌和松弛现象。
  (6)如果在滑坡体有长期位移观测资料,那么大滑动之前,无论是水平位移量或垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是临滑的明显迹象。
  (7)滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气或冷风。
  (8)临滑之前,在滑坡体范围内的动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡,老鼠乱窜不进洞。树木枯萎或歪斜等。
  7.滑坡体稳定性的识别方法
  在野外,从宏观角度观察滑坡体,可以根据一些外表迹象和特征,可粗略的判断它的稳定性。
  已稳定的堆积层老滑坡体有以下特征:
  (1)后壁较高,长满了树木,找不到擦痕,且十分稳定;
  (2)滑坡平台宽大、且已夷平,土体密实,有沉陷现象;
  (3)滑坡前缘的斜坡较陡,土体密实,长满树木,无松散崩塌现象。前缘迎河部分有被河水冲刷过的现象;
  (4)目前的河水远离滑坡的舌部,甚至在舌部外已有漫滩、阶地分布;
  (5)滑坡体两侧的自然冲刷沟切割很深,甚至已达基岩;
  (6)滑坡体舌部的坡脚有清晰的泉水流出等等;
  不稳定的滑坡体常具有下列迹象:
  (1)滑坡体表面总体坡度较陡,而且延伸很长,坡面高低不平;
  (2)有滑坡平台、面积不大,且有向下缓倾和未夷平现象;
  (3)滑坡表面有泉水、湿地,且有新生冲沟;
  (4)滑坡表面有不均匀沉陷的局部平台,参差不齐;
  (5)滑坡前缘土石松散,小型坍塌时有发生,并面临河水冲刷的危险:
  (6)滑坡体上无巨大直立树木。
(6)滑坡体上无巨大直立树木。
公路边坡的分类及主要破坏形式
1.边坡的分类
开挖边坡可分为岩石边坡、土石边坡和土边坡三种。岩石边坡根据风化和未风化又分为两种,即风化破碎岩石边坡和完整岩石边坡。
堆积边坡分为碎石边坡、土质边坡。
2.公路边坡的破坏形式
在天然地表上开挖或填筑,必然会改变原地面底层结构的受力状态,原来处于稳定状态的坡面可能由于开挖而引起不平衡。新填筑的路堤可能由于水流冲刷和渗入而强度下降产生沉降松散。
(1)公路下边坡
路基下边坡一般为填土路基,受力稳定的路堤边坡破坏,主要表现为边坡坡面及坡脚的冲刷。坡面冲刷主要来自大气降水对边坡的直接冲刷,使路基边坡沿坡面流水方向形成冲沟,冲沟不断发展导致路基发生破坏,所以应及时采取治理措施。
(2)公路上边坡
上边坡是人工开挖的斜坡,其强度应满足稳定边坡的要求,这样的稳定边坡在降雨、融雪、冻胀,及其它形式的风化等作用下,边坡主要破坏形式为冲刷、崩塌等。
边坡的崩塌,一般分为三类:落石型、滑坡型、流动型,有时在一次崩塌中会同时具有这三种形式。
落石型一般指较陡的岩石边坡,易产生落石的岩层必然是节理、层理、或断层影响下裂隙发育,被大小不一的裂面分割成软弱的断块,这些裂面宽而平滑,有方向性。落石和岩石滑动易沿陡的裂面发生。裂隙张开的程度用肉眼不一定就能识别,但能渗水,由于反复冻融,长时间的微小移动,裂缝逐渐扩大,由于降雨,裂缝中充满水,产生侧向静水压力作用,造成崩坍。一般裂隙发育岩体,更易发生落石现象,此外硬岩下卧软弱层时,也会发生这种现象。此类破坏型式必须严格控制,崩塌滚落的岩石极易对行车构成威胁。
滑坡型崩塌,指岩层在外力作用下剪断,沿层间软岩发生顺层滑动,多发生于倾向于路基、层间有软弱夹层的岩体中。另外,当基岩上伏岩屑层、岩堆等松散的堆积物时,堆积物也易沿岩层的层理面、节理面或断层面发生崩坍。
大雨时的崩塌多属于流动型,砂、岩屑、页岩风化土等松散沉积土,多会受水的影响而产生流动型崩塌,流动型崩塌没有明显的剪切滑动面。
很显然,边坡高度大时,以上边坡破坏的类型都较低边坡容易发生。
就叫公路无土碎石下边坡,行吗?
大滑坡形成原因分析及处治方法
摘  要:三清山环山公路A6标段的大型滑坡的治理,经过多方案比较,采用了改线绕
开滑坡体的方案,处理结果较理想。
关键词:道路工程;A6标滑坡;处治方案;比较;改线
0  前  言
三清山环山公路A6合同段的K1+900-K3+840路段,为翻越垭口后又遇深谷的地形起伏地带。垭口(标高432.131m)至谷底(标高313.541m)水平距离不到700m,但相对高差却有118.59m,平均地面纵坡达17%,要使路线达标,就要从展线、深挖或高架桥通过三个方案中选择。原设计经过多种方案比较,考虑地形、地质、工程经济等因素后,选定了设置两个连续回头曲线的展线方案。但是在施工前夕有关专家却认为该路段原设计线形较差,回头弯上、下线位平面距离过近,会造成路基病害隐患,建议要对该段进行优化设计。为此,业主对该路段另行委托设计单位进行了优化设计,选用了哑口深挖(最大挖深23 m),高架桥(桥面至谷底高差大于50m)跨谷的方案。达到了取消两个连续回头曲线,缩短744.246m路线长度的目的。但是,2004年春,大滑坡发生了,事后我们经过现场勘察,采取了以下处理方法。
1  工程地质情况
K1+900-K2+100为垭口挖方路段,位于三清山主峰南侧,地处北东向复式背斜构造多级坡积最下层,属正断层古滑坡堆积垭口(见图1所示)。垭口海拔高程432.131m,而三清山主峰玉京峰海拔高程为1816.9m,相对高差1385m。所以坡积层较厚。加上古滑坡多级坡积物又为碎石土,比较松散,加上植被发育,地下水源丰富,此外垭口挖方边坡又是与岩层倾向同坡的顺向坡,倾角接近45°,下卧层又是强风化板岩,在这种情况下,一旦坡脚临空,上部失稳,滑坡也就不可避免了。
2  病害的描述
2003年6月开始,A6照优化设计方案,
挖方边坡1:0.75,每高8m设一个宽3m的台阶施工,
到年底路基基本成型。但是,在2004年3月以后降
古滑坡示意图
雨集中,且路基左侧开挖坡口100m范围内基本上是水田,积聚雨水,并大量渗入滑坡体,体积不断膨胀,终于在2004年4月路基通车2个月后,产生了大面积滑坡,受滑坡体牵移,离坡顶100m以外的山坡坡面都产生了开裂,裂缝最大张开近1m,并向两边扩散,离坡顶50m的三幢房子也产生错位,已经无法住人。垭口地段新开深23m的路堑,全部被整体向下滑移的约10万m3滑坡体重新堆积。路基右侧因属正断层上盘,为逆向坡,所以除少量崩塌外,边坡稳定。本次大型滑坡,不但造成该段路基堵塞和严重的经济损失,沿线自然生态也受到了严重破坏,必须进行整治。
3  原因分析
该段进行优化设计以后,最大挖深达23m,切断了稳定古滑坡体的坡脚支撑,加大了顺向坡坡积层的下滑力。由于上半年赣东北降雨偏多且集中,径流在坡面形成时间相对较长,易渗入坡体,加上该段坡顶上基本是水田地段,给积水创造了有利条件,坡体吸收较多的水分导致坡体严重增重,加上下卧层板岩接近开挖底面,倾角又属不
稳定倾角,坡积物孔隙大,水分易渗透,下滑力加大,滑动面受水的作用,互相之间粘结力减小,支撑体又因开挖而被临空,从而导致大面积滑坡。
4  处治方案
.1处治方案一
绕开原优化设计线,将从原设计线JD6由左偏改为右偏,沿着原优化设计线右侧山坡的背面山坡进行展线,此方案绕开了滑坡体,路线增长,纵坡平缓,可以降低前面仙人潭大桥的建筑高度,但线型较差,土石方工程量较大,开僻新线对周边环境破坏较大,社会影响不好。
4.2处治方案二
在原优化设计方案基础上,清理滑坡塌方的全部土石方,并对塌方边坡进行重新设计,按比例1:1.5,每高8m一个台阶进行施工。但这个方案工作量较大,清理塌方大概就要有10万m3左右,然后进行边坡整治也需要10万m3左右,而且在清理整治边坡时,由于地下水较丰富,水源难以截断,处理时有可能会产生新的滑坡,而且弃方量大,需增加弃土场,弃土场还须做适量的防护工程,以防止水土流失。本方案造价高,施工难度大,施工周期长,但处理彻底,从长远看可确保路基安全。
4.3处治方案三
保持原有平纵线形不变,从K1+800-K2+100设一个长300m的明洞,并回填覆盖,这个方案的优
势保持了原有平纵线形好的特点,边坡滑坡对路
基无影响,缺点是造价太高,2万元/m,共需600万元,而且施工周期长、难度大。
4.4处治方案四
由于路基右侧边坡地质情况良好,为正断层上盘的逆向坡强风化板岩岩体,边坡稳定,而且右侧边坡排水情况较好,因此将原优化设计的JD6沿着JD5-JD6的方向延长20m,将原优化设计的路
线向右移动15-18m,对滑坡地段K1+800-K2+100的设计标高提高8m左右,使路基完全处于稳定的地质上,提高设计标高,使左侧滑坡对新路基不会产生影响,并且利用了原有路基范围,对周边环境破坏较小,保护了绿色森林。采用这种方案,造价低,挖方只有5.6万m3,填方5.1万m3,填挖基本平衡,施工周期短,施工简单。唯一缺点是线形虽然能够达到技术标准,但却采用了一些极限指标。
4.5方案确定
经过以上几个方案的比较,只有方案四工程量最小,工期较短,施工简单,路基稳定,缺点是线形较差,最后业主决定采用方案四。依此方案施工后路基的整体稳定性得到了保证。
5  结  语
在山区公路进行路线优化设计时,首先应认真分析原设计意图,不能一味追求提高线形标准,特别是旅游风景区的路线设计更应如此。
在选择路基病害防治措施前,应重视地质选线、环保选线原则,提高环境保护意识。要详细调查地形、地质和水文条件,综合考虑各种因素后,方可确定实施方案。
坡体下滑力,不同的土的分布特征
滑坡推力的分布对抗滑桩的设计影响很大,由于影响因素很多,很难给出各类滑坡推力的分布图形。在计算滑坡推力时,通常假定滑坡体沿滑动面均匀下滑。当滑体为砾石类土或块石类土时,下滑力采用三角形分布;当滑体为黏性土时,采用矩形分布;介于两者之间时,采用梯形分布。此外,根据铁二院两种模拟滑体的抗滑桩模型试验结果,当滑体为松散介质时,下滑力的重心约在滑动面上桩长1/4处,当滑体为黏性土时,虽比松散介质稍高,但也未超过滑动面以上桩长的1/3。另外,从多次实验的结果可看出,滑体的完整性越好,其下滑力的重心越低。综上考虑规定滑坡推力可采用三角形、梯形或矩形分布是安全可行的。
滑坡知识
滑 坡
滑坡是指斜坡上某一部分岩土在重力(包括岩土本身重力及地下水的动静压力)作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体向斜坡下方移的作用和现象。
产生滑坡的主要条件:一是地质条件和地貌条件;二是内外营力和人为作用的影响。第一个条件与以下几个方面有关:
1)岩土类型 岩、土体是产生滑坡的物质基础。通常,各类岩、土都有可能构成滑坡体,其中结构松软,抗剪强度和抗风化能力较低,在水的作用下其性质易发生变化的岩、土,如松散覆盖层、黄土、红粘土、页岩、泥岩、煤系地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等及软硬相间的岩层所构成的斜坡易发生滑坡。
2)地质构造 斜坡岩、土只有被各种构造面切割分离成不连续状态时,才可能具备向下滑动的条件。同时,构造面又为降雨等进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂隙、层理面、岩性界面、断层发育的斜坡,特别是当平行和垂直斜坡的陡倾构造面及顺坡缓倾的构造面发育时,最易发生滑坡。
3)地形地貌 只有处于一定地貌部位、具备一定坡度的斜坡才可能发生滑坡。一般江、河、湖(水库)、海、沟的岸坡,前缘开阔的山坡、铁路、公路和工程建筑物边坡等都是易发生滑坡的地貌部位。坡度大于10度、小于45度、下陡中缓上陡、上部成环状的坡形是产生滑坡的有利地形。
4)水文地质条件 地下水活动在滑坡形成中起着重要的作用。它的作用主要表现在:软化岩、土,降低岩、土体强度,产生动水压力和孔隙水压力,潜蚀岩、土,增大岩、土容重,对透水岩石产生浮托力等。尤其是对滑坡(带)的软化作用和降低强度作用最突出。
就第二个条件而言,在现今地壳运动的地区和人类工程活动的频繁地区是滑坡多发区,外界因素和作用可以使产生滑坡的基本条件发生变化,从而诱发滑坡,主要诱发因素有:地震;降雨和融雪;地表水的冲刷浸泡,河流等地表水体对斜坡坡脚的不断冲刷;不合理的人类活动,如开挖坡脚、坡体堆载、爆破、水库蓄(泄)水、矿山开采等都可诱发滑坡。此外,还有如海啸、风暴潮、冻融等许多作用也可诱发滑坡。
滑坡、崩塌对人类有什么危害
滑坡、崩塌是山区主要的自然灾害之一。它们常常给工农业生产以及人民生命财产造成巨大损失、有的甚至是毁灭性的灾难。
滑坡、崩塌对乡村最主要的危害是摧毁农田、房舍、伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等,有时甚至给乡村造成毁灭性灾害;位于城镇附近的滑坡、崩塌常常砸埋房屋,伤亡人畜,毁坏田地,摧毁工厂、学校、机关单位等,并毁坏各种设施,造成停电、停水、停工,有时甚至毁灭整个城镇;发生在工矿区的滑坡、崩塌,可摧毁矿山设施,伤亡职工,毁坏厂房,使矿山停工停产,常常造成重大损失。
滑坡、崩塌除给人类造成上述几方面的主要危害外,在水利水电工程、公路、铁路、河运及海洋工程方面也经济造成很大危害。并且除直接危害人类外,还常常产生一些次生灾害间接危害人类。
职称论文的写作方法
职称论文的写作方法
1.题名-标题
题名的三种标法:
a.论题-明确规定论文的研究、论述的问题
b.结论-明确规定论文的中心观点
c.显示研究方法
2. 作者及工作单位
作者署名写在标题下,作者署名下面再用括号标明作者工作单位
3.摘要与关键词
摘要是对论文内容的简短陈述。一般是用极简要的语言将论文的主要研究途径、一要观点
和结论加以概括和提炼。
关键词又称主题词。关键词选取的目的是为了文献检索、信息贮存的方便。选取原则是最
能表达论文中心内容、标志论文主题的若干单词、词组或术语。关键词一般选择3~8个,排写在
摘要的左下方。
4.引言
其任务是简要说明工作的缘起、目的、范围及相关领域前人的工作和知识空白、理论基础
等,提出研究课题、揭示并限定论文的形容范围和途径。
5.正文
科技论文的正文部分是围绕中心论题,依据有关论据与资料进行层层论证的部分。
6.结论和计论
结论的写作要示准确、完整、明确、精炼。这里所说的讨论是指有的论文不能推导出应有
的结论,便于进行必要的讨论。
7.致谢
致谢不是科技论文都具备的部分,只在必要时才作说明。致谢的范围一般包括提供研究基
金的单位或个人,协助完成研究工作和为研究工作提供了便利条件的单位或个人。
8.参考文献
科技论文在写作中,一般需引用、评述、涉及前人的论述、观点、数据等。这些都是需要
在“参考文献”部分一一说明标录。
七个命令让你成为CAD高手
一、绘制基本图形对象 1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。窗选: 从左往右拖拽选中实线框内的物体, 框选: 从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体, 1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 举例:绘制一个三角形的三个边: 命令行输入:L 回车 指定第一个点:单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。 2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 举例:绘制一个异形柱截面 命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。 二、图形对象的修改 由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: 1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。 2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 快捷键:CP。例子:复制柱子。单击或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。 3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 4、修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。三、对象捕捉 用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。 1、 对象捕捉设置 在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。 四、正交模式:正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。五、图层模式: 图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。快捷键:LA 六、视图缩放命令: 1、 实时平移:快捷键:P。 单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。 2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。 3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 4 、缩放到上一次:单击,视图将恢复到上一个缩放的视图。 5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
边坡工程研究中的新理论和新方法
在边坡稳定性分析中,数值计算方法仅仅是工具,如果缺乏对研究对象、行为、过程的正确认识,是不可能得到客观的分析结果的。事实上,非线性是边坡变形破坏行为的本质特征,这主要表现在:①当岩体变形进入塑性、断裂、破坏后,就会在系统中出现分叉、突变等非线性复杂力学行为;②边坡工程规模大、系统复杂,原始条件和环境信息不确定。通常,岩体的变形、损伤、破坏及演化过程包含了互相耦合的多种非线性过程,因而决定论的和平衡态的传统力学方法难以描述系统的力学行为;③岩石材料的高度无序分布,岩体内地应力随时空而变,岩石成分与构造的复杂性与多相性,岩体工程开挖和施工工艺的影响,构成了岩体工程高度的非线性;④岩石(体)的变形、损伤、破坏过程是一个动态的非线性不可逆演化过程,各种参数处于变化之中。由此可见,边坡工程系统是一个非线性和动态演化系统。
    因此,为了适应岩体工程的非确定性特征,有必要改变单一的确定性正向分析方法,将以耗散结构、协同学、突变理论、分形理论、神经网络理论等为核心的非线性科学理论引入到边坡工程分析中。
《边坡柔性防护系统设计、施工、验收暂行办法》
离线lilytyy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-25
感谢分享,下载学习
离线lilytyy
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-05
感谢分享,下载学习
离线晓希
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-30
下载成功了,谢谢楼主的分享
离线桥博士
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-09
好在现有WORD版,感谢啊
桥博士
