  • 25519阅读
  • 36回复
[热点讨论]理正深基坑软件中冠梁水平侧向刚度的计算 [复制链接]
离线ycf1976
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-17
路过,学习了,长知识了
离线ycf1976
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-17
非常感谢啦,下来看看
离线fengyanfei
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-18
我没有做过基坑设计,但是抗滑桩做过几个,有时候为加强抗滑桩整体稳定性桩顶设置连梁(压顶梁)我觉得和基坑设计中冠梁的作用机理应该是一样的,可是设计时怎么考虑它的作用我也不太清楚,我计算时都把它作为一个安全储备考虑的!因此,也很期待这个问题的解决!
离线xianli21022
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-18
1:冠梁水平刚度在无实际经验的情况下可以根据公式计算,这个在理正里有,一般取基坑最长边和长边中心点到第一个桩的距离。 ?P4w]a
2:如果这样算出来不是很合理,比如水平刚度只有零点几的时候,可以采用经验,长度取6-8倍桩径,和这段距离的中点到所计算第一个桩的距离,这样比较符合常理。 u83J@nDQ
3:悬臂桩的情况下不能采用经典法进行计算(等值梁法) KiRUvWqa
4:PKPM在算冠梁刚度的情况下很合理,推荐大家试一试
离线随他去吧
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-18
看看!!!!!!!!
离线hhcdhh
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-18
冠梁的水平刚度和桩顶位移和支护桩的配筋有很大关系,但如果没有支点,从理论说冠梁是不能计算刚度的,这就好像桩倒下了冠梁刚度做的再大也没有意义,虽然桩不能看作支点,可是实际情况桩梁之间是有相互作用的,所用我认为这个问题还是要理论结合实践经验。
带雪的云
离线八怪
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-21
理正深基坑软件中冠梁水平侧向刚度的有一些计算输入。具体偶也一直很迷惑!
八怪
离线hahahuoshen
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-21
回 楼主(btong) 的帖子
呵呵  学习啊
离线wstxlwyl
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-22
打酱油的比较多
不要失去对希望的执着
离线presty
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-22
1.如果刚度取0则悬臂桩水平位移过大,和实际不符 1J6,]M
2.建议L=18.,a=9做为简化计算
吃好喝好!!
离线2110709632
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-22
怎么就没有一个比较详细的研究成果呢,都是在这里没什么根据的说法!!!!
专业岩土服务
离线wangst_451
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-23
引用第16楼xianli21022于2010-10-18 10:02发表的  : YFE&r
1:冠梁水平刚度在无实际经验的情况下可以根据公式计算,这个在理正里有,一般取基坑最长边和长边中心点到第一个桩的距离。 ebS0qo[oLH
2:如果这样算出来不是很合理,比如水平刚度只有零点几的时候,可以采用经验,长度取6-8倍桩径,和这段距离的中点到所计算第一个桩的距离,这样比较符合常理。 zrR`ecC(b
WuPH'4b 5
ix W@7m
/EibEd\
采用经验的长度取6-8倍桩径,这个经验如何得来? %uJ<M-@r=u
若这个经验结果有出处,估计理正基坑软件应该也是按照这个原则来计算的吧,理正基坑中的计算长度为L=10m,距离为a=5m,就是这个取的,请高人解惑!
