  • 7329阅读
  • 26回复
高速公路边坡滑坡 [复制链接]
离线海蛎子
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-03
曾经的工程
离线zjj_
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-03
从你提供的照片和文字中,看起来像是一个顺层泥质粉砂岩边坡产生的滑坡,不知道是不是顺层滑坡?变形的体积有20万方,还是有点大的。
(1)一般产生明显变形的边坡,说明坡体内部已经存在一个(接近)贯通的滑动面或滑带了,这种变形体建议采用强的主动防护措施,实施锚索工程,或者抗滑桩。
(2)如果能把滑面以上的坡体挖掉也好,但是那样对环境破坏很大。
(3)如果真的是顺层边坡,层面倾角小于坡角,开挖后又没有及时实施足够的支护措施的话,变形时在所难免的。
(4)当然水也是引起该边坡变形的一个重要的诱发因素,所以地表截排水和坡体内部的排水也是必要的。
(5)具体什么支护措施,还是要看你计算的结果了。如果地形允许,应该进行适当的削方,然后再考虑支护措施。
因为不了解具体情况,以上建议也不一定对哈。
离线漫漫无常
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-04
应该做好坡面防护,防止坡面进水
呀!
离线zx1988w62122
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-11
真是好帖,学习了!
在线qinccckencn
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-19
这样开放性讨论真的很好
离线zq050226
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-10
这是什么处理方式?
离线鑫淼磊
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-10
最好提供一个主滑动面的剖面图,那样好分析
岩土是各神圣职业
离线mrcug
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-12
只是前面的山体滑动吧?后面的高山是稳定的吗
离线shen67580764
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-27
学习了!一楼很强大!
接受自己的选择,善待自己!
离线shen67580764
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-27
错了,应该是二楼很强大!
接受自己的选择,善待自己!
离线lkbwy
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-17
认真学习!!!!!
离线realyn
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-29
发现问题,分析问题,解决问题。为什么发生滑坡,因为人工开挖破坏斜坡的稳定,在地下水或强降雨的外力作用下,引发滑坡。滑坡的滑动模式需分析清楚,为推移型或牵引型,若盲目挖除下滑坡体,可能进一步降低坡体抗滑力,这就是盲目卸荷造成的多级滑坡;若盲目抗滑加固,抗滑桩或锚索没进入稳定坡体,反而加剧滑坡。具体问题具体分析,只有工程勘察设计人员才能弄清楚。
