  • 15843阅读
  • 56回复
[工程现场]不知道是砂还是强风化的白云岩 [复制链接]
离线aaron_lxg
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-30
学习了! 7i,Z c]
这种情况第一次见!
离线analyze
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-30
楼上有几位说的还比较到点,照片006、062是比较典型的全风化~强风化白云岩/白云质灰岩钻探岩芯。我们包括在柳州也做了不少,有些地方还做了若干个静载试验,有几个项目我们提的承载力特征值是2500~3500KPa,后来做的桩底下的静载极限值是7000~10500KPKa,也有部份比较完整的做到了18000KPa以上。事实上,这岩石已破碎得很均匀了,取安全系数为2~3应该都是可以的)。但柳州本地几个单位做报告提供的特征值现在都爱提8000KPa,不知是否考虑了广西很多地方都存在的垂直状的隐伏岩溶裂隙。我原来跟某几个退休老院长PK过了,我跟他说“只要拿得出本地做的此类岩层的静载试验报告,我提8000KPa也没有问题”。另外一些退休的老院长老总工也类似,我PK过的几个做顾问的老人家爱信口开河,轮到自己签字的时候总是保守又保守。(跟我在会论上PK的老人家,我只见过一个跟我一起翻各种规范对各条款的,另外几个甚至这样PK,”我认识黄熙Ling,他跟我说****** “。我知道他是规范主编,但规范条文没这样写,我坚持这样的认识。。。) P [.BK
#\Q{?F!4
对于楼主的岩芯,我们做有可能有几千几万米进尺了,我们的通常的描述是下面这样的,楼主可以参考(下面的说的风化岩块切样试验是我自本人在挖孔桩取上的岩块做的): -\.'WZo`
1b6o x6
5)白云岩(C,③1层):灰色、灰白色;强风化状态,局部已近于全风化状,手捻可捻为粉细砂状;裂隙很发育,裂隙间多为泥质充填,风化作用沿裂隙进行而使岩体呈现出一种类似软硬互层的状态;干钻很困难,加水钻进则很容易;该层岩体破碎~极破碎,属软岩,岩体基本质量等级为V级。该岩层在钻探中表现为:钻进不稳定,进尺一般很快,部份表现为时快时慢,平均进尺时间约5~20min/m;岩芯多呈岩粉、岩砂状并夹有少量粘土,少量呈碎块状。 0S{dnp
******   ****** _-vf<QO]
6)白云岩(C,③2层):灰~灰白色;中风化状态;细晶~微晶结构,中厚~巨厚层状构造。该岩层裂隙较发育,主要发育方向为近垂直状,多为风化岩粉充填,局部裂隙面见泥质渲染。该层岩石坚硬程度属较硬岩;岩体完整程度属破碎~较破碎;岩体基本质量等级为IV级。该岩层在钻探中表现为:钻进平稳且进尺较慢,每钻进1.0m的时间(除配属时间)一般不小于20min;钻进中较易出现掉块、堵管、不进尺的情况,岩芯易于机械破碎,多呈细砾状、碎块状,少量呈短柱状。由于岩石风化程度、裂隙发育程度及金刚石钻头厚度的影响,75mm双管单动金刚石钻进工艺对比75mm单管金刚石钻进工艺,后者的岩芯采取率甚至相对稍高,表明了本区域白云岩比较风化破碎这一特点。 |+^-b}0
******    ****** o9l =Q
7)白云岩(C,③3层):属石炭系;灰白色;中~微风化状态;细晶~微晶结构,中厚~巨厚层状构造。该岩层裂隙较发育,主要发育方向为近垂直状,多为白云岩风化岩粉充填。该层岩石饱和单轴抗压强度标准值frk =55.94MPa(样本数量15个),干燥单轴抗压强度标准值f干燥=34.29MPa(样本数量6个);干燥值小于饱和值,一方面是因为岩芯多呈碎块状、短柱状而取样部位难以在同一块岩芯上截取,另一方面说明岩体中隐伏、闭合状微裂隙较发育且发育具有不均匀性。该层岩石坚硬程度属较硬岩;岩体完整程度属较破碎~较完整;岩体基本质量等级为Ⅲ~Ⅳ级。该岩层在钻探中表现为:钻进平稳且进尺较慢,每钻进1.0m的时间(除配属时间)一般不小于40min;岩芯一般易于机械破碎,多呈短柱状及碎块状,少量呈长柱状。由于岩石风化程度、裂隙发育程度及金刚石钻头厚度的影响,75mm双管单动金刚石钻进工艺对比75mm单管金刚石钻进工艺,后者的岩芯采取率甚至相对稍高,本场地及附近同类岩层(高层建筑)场地基岩进尺的钻探经验均表明本区域白云岩比较风化破碎的特点。 UP@a ?w
b`4R`mo
sw(dd01a 7
5.4不良地质作用 RawK9K_1
******。但根据柳州市内部份地段的工程经验,本场地内需要注意有无防空洞等人工地下设施的存在。按经验,此类防空洞埋深一般6~9m(从地面算起)。基坑开挖后,在无钻孔地段可采用冲钎等方式进行探查。 :[#~,TW
1>doa1
******。根据本地区的工程经验,该两处地段属垂直性发育的风化溶蚀裂缝,此类裂隙在局部地段发育程度较大之后有可能成为竖井、溶槽溶沟。根据本地区经验,此类风化垂直性溶蚀裂缝的宽度范围一般不大,多数宽度约为0.2~2.0m。在下一步的施工勘察中,应对位于该地段的桩孔适当增加钻孔以查明有关地质情况;同时由于场地内的岩面高差较大,应考虑适当加大桩端的嵌岩深度。 `@Q%}J
 QTN _Z#'
此外,应注意本场地白云岩的风化特点:除整体风化之外,风化作用也可沿岩体裂隙进行,如某处岩体有几组裂隙发育,在风化作用下,岩块内核是坚硬完整的(中~微风化),但其表皮层是全风化~强风化的;按本地区工程经验,这种情况仍多归为强风化层。某工程人工挖孔桩中即发现这样的现象:部份桩孔在挖桩遇岩后,一些较大的(直径约0.5~1m)石头可以人工撬动,除了表面一层用手就可擦下的岩砂(全~强风化产物)外,其内核是坚硬完整的(中~微风化)。我公司曾在岩性相似的场地取样做岩石的饱和单轴抗压试验,以人工挖孔桩所挖掘出的岩块,切除外表风化岩粉岩砂之后,以其坚硬内核制作立方体试块,其饱和单轴抗压强度值最大达100MPa以上!工程设计及施工中应注意本场地白云岩风化发育的这一特点。 ae)0Yu`*G7
g' xR$6t
本场地不宜直接采用室内岩石饱和单轴抗压试验成果来简单地确定单桩竖向极限承载力标准值。
UHtxzp =[
离线sdkcyuan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-30
砂与强风化的判断主要是缺乏现场取样,建议采用其它方式加强取样工作,现场原位测试工作不多,结合标准贯入试验或用取砂器,注意加强这一层的勘察工作,应该可以分析清楚的.或者钻机至此层位后适当改变钻进工艺,不用泥浆方式采用干钻,是否可以,仅供参考,当否,见谅!
离线379089867
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-30
定砂吧 定强分化说不过去 仅供参考
走别人的路让别人无路可走
离线ztts_sbb
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-30
从工程角度考虑,如果措施差不多,定砂或强风化都无所谓,只要地质上能自圆其说
坐听涛声
离线ainiyuanwang
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-30
    应该是磨碎的,。 +\`D1d@
钻机钻进的时候进尺是怎么样? FkdG@7Xf
   如:有跳杆现象,。 TJ:B_F*bSk
我觉得应该是强风化的 ,, @quNVx(y
   OHqc,@a;+
低调做人,高调做事
离线love36524
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-30
留意13楼的。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线ipq1
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-30
应该属于典型的二元结构类型。
离线hagbqc
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-30
谢谢13楼提供的解答
离线wg1087
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-30
应该是强风化白云岩,不是残积土
离线wg1087
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-30
其实可以做下标准贯入试验 参考按标贯击数对花岗岩分层的方法来做啊
离线donalyan
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-30
看整体的区域地质情况了,如果周围确实存在这一层砂的, 那有可能。
